Кипит Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
за прокладку ГБЦ в подобном виде я б поставил раком манагера экзиста, отвечаю. Evil or Very Mad что предъявить? нарушена заводская упаковка, я сомневаюсь в качестве товара и его соответствии заказанному! по законодательству имею право.
вечером сфоткаю как она ДОЛЖНА выглядеть в упаковке.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затягивать по такой схемке
И вместо доворотов по 90 градусов я тяну на момент 60Нм с шагом 10Нм за прием , так затяжка выходит более равномерной.
Не забудьте купить болты новые (например Elring 760.720 ) ждать 1 день цена 77грн.
Так же проверка плоскости головки и блока. Ну и купить новую крышку расширительного бачка. И больше никогда не ездить с открытой.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
no2sm
Я знаю как должна...)) Тут уж рад был любой) Эт я потом уж узнал что 138 мотор стоит много где, и запчасти есть...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене нова новина: якщо їздити в режимі передінфарктного пенсіонера, то машина не гріється, і антифриз з-під бачка не пре, пічка гріє але якщо я їду в своєму стандартному режимі (світлофорний драг) Laughing то температура росте, і антифриз пре, і з пічки холодним дує.
098-715-69-60
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодная печка...
У вас в систему охлаждения руки муда..ээ...кулибины не приложили? У меня вообще бачек в напорную магистраль врезали, ближе видите ли было..
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
Холодная печка...
чи колгоспники там нічого не наробили? начебто ні, бо до чого мої і батькові руки дібралися, то вже стоїть те, що передбачено заводом, або навіть краще Laughing
за заміну прокладки з усією іншою роботою (перевірка голови, блока, при потребі шліфовка, регулювання клапанів та інше) заспівали біля 2 тис. грн - сидим і думаєм, а чи не задокуя...
098-715-69-60
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
no2sm писал(а):
Холодная печка...
Ненаю...ненаю...я все это сам делал, натрахался вдоволь конечно. Все шайбы перешлифовывали, ибо достать не получилось. Изза безолаберности пред хозяев и распредвал пришлось сменить. Спасало только растяжение во времени...так по ценам не знаю, бортовичек нафоруме чтоль накалякать..
den666
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем снял я головку, прокладка не в очень хорошем состоянии По ходу в 4 цилиндре газы прорывало. Но самое что удивило - два болта головки, которые самые ближние к коробке почему-то подгоревшие. Т.Е оставшаяся резьба, которая не вкручена в блок забита гарью и даже наружний диаметр её в этом месте стал чуть меньше. От чего такое может быть ? Как-то попадало масло и они подгорали? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
может пробивало выхлоп насквозь? секло по болтам?
а ведь таки прокладка...эх...
den666
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
den666
Выхлоп не могло, между каналом болта и выхлопным каналом толстая стенка головки, да и канал болта в головке особо без нагара. Как-то через прокладку попадает на именно эти болты чтоли. Не могу понять... Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
голова пропелером, кто то когда то ее сильно перегрел. отдай на шлифовку - много нового и интересного узнаеш Rolling Eyes при таких раскладах только капремонт головы (если он еще возможен) и естественно новые КАЧЕСТВЕННЫЕ болты и прокладки.
по поводу кривой головы на фаире это не фантазии а печальная реальность. фаир склонен к перегреву в силу своей конструкции и отсутствия элементарных датчиков (дешевая комплектация) и по этому его перегревают весьма часто и сильно, особенно на старых машинках. мне приходилось видеть головки которые были внешне живые но чтобы выровнять надо было их пилять больше чем на 1,5мм Exclamation естественно такое годится только в цветмет Pardon
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и даже наружний диаметр её в этом месте стал чуть меньше"
Если болты заимели талию, то есть вытянулись,
в моторе им не место.
Градусы, это для новых болтов.Это для таких мануал писан.
Слепое следование инструкциям чревато срывом резьб
в блоке.
Старые надо по ключу на момент с последующей протяжкой через тысченку другую.
6 кгм маловато будет, а 8 в самый раз.
Новая прокладка в упаковке не просто так.
Она еще чем то липким намазанна и там большими английскими буквами написанно.
Распечатывать не ранее чем за 15 минут до применения.
Для пилятелей 33мм шайб выложу еще раз.
По номерам Freccia и METELLI(www.metelli.com) "достать" их несложно.
Freccia.rar
Скачать
 Загружен:  134 раз(а)
den666
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno, голову мою вроде не грели у меня эта машина уже 7 лет, датчик работает, вентиль включается. Головку ранее не снимали. Болты новые купил Victor R, прокладку Glaser.(Как вам эти производители?). Подскажи, как болты в нагаре оказались? У меня подозрение, что на них масло как-то попадало(видимо через прокладку) и горело на них от температуры, но это моё мнение, хотелось бы ваше услышать.
Croma
У меня новые болты. Всё таки в какой последовательности затягивать и сколько Nm тянуть? В мануале написано 30Nm, потом 90 гр, потом ещё 90. Последовательность я выкладывал, а на прокладке почему-то по другому( от центра и крест накрест)
Вот так в мануале!
 Просмотрено:  4601 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лишь бы от центра к краям.
Вот универсальная формула когда ничего не известно.
1.2.5.4.3.6.10.9.7.8
Поставь горбиком стальнуй линейку на стол, зафиксируй края и попробуй прижать средину.
Ту последовательность, что выкладывал прямо с инструкции Ваз 2108 списали. Laughing
Все правила где солюдаеться от центра к краям равнозначны.
Затягивай на угол динамометрическим ключом.
Сам увидишь что угол с моментом начнет совпадать.
Но если момент полезет за 10 то это опасно.
Резьбы в блоке должны быть прочищенны метчиком и промыты бензином. Компрессор или шинный насос поможет выдуть грязь.
Болты полить маслом и дать им полежать для его стекания.
Если масла слишком много, то там гидроподушка может образоваться.
Масло травит в полость болтов из под головок болтов.
Ничего сверестественно в этом не вижу, зато видел грязные боты много раз.
Там летучее из него испаряеться, а то что остаеться, то остаеться.
Нефть все таки.
На качество комплектующих очень влияет качество применения.
Горбатую головку никакое не прижмет и не уплотнит.
Отсюда у некоторых обиды и раздувания темы качества.
А неча на зеркало пенять коли рожа крива. Laughing
"я б поставил раком манагера экзиста"
Я прекрасно обхожусь без посещения этого голубого притона.
Но наверно CreAtoR без Этого жить не может.
Ориентация понимаете ли. Laughing
den666
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо за развёрнутый ответ!
Они ведь так прижаты, как туда может попасть оно?
Головку свою мерил как раз так, как ты сказал, вроде ровная она. Смущает только что именно с правого края и оба болта в масле горелом!
Значит тогда затягивать буду как на картинке, раз особой разницы нету и тем более в мануале так написано. И по силе: сделаю 30 Nm, поверну на 90 град, потом поставлю 80 Nm и доверну ещё, пока не щёлкнет ключ. Как думаешь, так пойдёт?
Страница 5 из 6
