юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR скинь номер карты, скину тебе несколько копеек.
Парень мучается чё машина кипит,а мы тут...
Думаю надо поменять термостат
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
"Кто спорит - тот трусы проспорит!", кажется так в детстве говорили - это раз. А если тебе реально нужны деньги, то скажи, если немного - могу одолжить на некоторое время - это два
zbuduna
До Тирекса нужно обращаться не сегодня, а послезавтра! А завтра - только поздравлять!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Кролевчанин
не...ну спасибо конечно, за отзывчивость...прям смутилсо весь
но не скажу я вам номер карты, а то ещё денег тудой натрусите - разгребай потом
а хотелось же ж азартно выйграть хех...вот такая у меня нескладуха с азартными играми: они меня обходят стороной
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
типа выкрутился и главное мордой у грязь не ударил
ох уж эти одесситы
а по сути, там может быть все что угодно. и что то мне подсказывает что аффтАр врядли признается какая была истинная причина трабла если конечно он сам это узнает
добло |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
клуб гадальщиков на кофейной гуще ?
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 01:42 Заголовок сообщения: |
Таки забыли еще одну причину - сбитое зажигание. Ох как влияет на температуру. Тем более, что симптом похож - в натяг 1-2 передача, кулер включается после остановки.
_________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 05:30 Заголовок сообщения: |
koljaaka
При чём сбитое зажигание? Ну может быть оно поздним или ранним, ну будет машинка греться сильнее, но на работу датчика срабатывания вентилятора это не повлияет! Да и сам вентилятор не станет от этого крутиться слабее!
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 07:14 Заголовок сообщения: |
koljaaka
А перманентные бульбашки в расширительном как объяснит теория сбитого зажигания?
den666 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: Калининград
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | den666
На тебя делают ставки! не забудь отписаться, в чём была причина! Только правильное решение проблемы может решить наш спор!  |
Отпишусь обязательно. Вчера мучил её. В итоге налил воды без пробки, подгазовывал, появлялись пузырьки. Так делал раз пять, а они всё появлялись... Потом залил по уровню воду, закрутил полностью пробку, поехал, шланги надулись чуть слабее чем велосипедное колесо после 10 км. В субботу буду снимать бошку, менять прокладку. Как затягивать лучше? В Хайнес мануале написано от центра в стороны надо( не крест накрест) и сначало 30 Нм, потом на 90 град, потом ещё на 90. Кролевчанин ты как затягиваешь? И ещё! Если всё таки трещина, где её смотреть? В каком месте она может появиться?
_________________ Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 08:55 Заголовок сообщения: |
Книга, и еще раз книга. Там написано как затяривать, а вообще от ценра и постипенно как вы розглаживая поверхность.
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
den666
no2sm
на вкладыше с каждой прокладкой подробная инструкция по затяжке: и последовательность, и натяг.
забывайте про ТАЗозапчасти вёдрами на разлив!
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 09:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | den666
no2sm
забывайте про ТАЗозапчасти вёдрами на разлив! |
Я еще мотор не пустил, бошку протягивал неделю назад. Прокладка пришла с экзиста, и интрукции там небыло.
Просто можно вспомнить как происходят пружные деформации, коль в книгу лень смотреть.
den666 Amico
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
Я тоже люблю всё как надо делать - по инструкции =)) Какие болты там? (звёздочка или обычные и на сколько) На фото затяжка по мануалу. Так надо ?
Описание: |
60.8 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
no2sm
какого бренда прокладка была? я для личной статистики интересуюсь
Elring, Ajusa, Reinz - все в упаковке, на картонке и с вкладышем
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
