Кипит Uno
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR скинь номер карты, скину тебе несколько копеек.
Парень мучается чё машина кипит,а мы тут...
Думаю надо поменять термостат
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кто спорит - тот трусы проспорит!", кажется так в детстве говорили - это раз. А если тебе реально нужны деньги, то скажи, если немного - могу одолжить на некоторое время - это дваWink
zbuduna
До Тирекса нужно обращаться не сегодня, а послезавтра! А завтра - только поздравлять!
Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Кролевчанин
не...ну спасибо конечно, за отзывчивость...прям смутилсо весь Embarassed
но не скажу я вам номер карты, а то ещё денег тудой натрусите - разгребай потом Laughing
а хотелось же ж азартно выйграть Rolling Eyes хех...вот такая у меня нескладуха с азартными играми: они меня обходят стороной Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа выкрутился Laughing и главное мордой у грязь не ударил Laughing
ох уж эти одесситы Laughing
а по сути, там может быть все что угодно. и что то мне подсказывает что аффтАр врядли признается какая была истинная причина трабла Rolling Eyes если конечно он сам это узнает Exclamation
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клуб гадальщиков на кофейной гуще ?
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки забыли еще одну причину - сбитое зажигание. Ох как влияет на температуру. Тем более, что симптом похож - в натяг 1-2 передача, кулер включается после остановки.
УНО -это диагноз !
0504782796
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koljaaka
При чём сбитое зажигание? Ну может быть оно поздним или ранним, ну будет машинка греться сильнее, но на работу датчика срабатывания вентилятора это не повлияет! Да и сам вентилятор не станет от этого крутиться слабее!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koljaaka
А перманентные бульбашки в расширительном как объяснит теория сбитого зажигания?
den666
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
den666
На тебя делают ставки! не забудь отписаться, в чём была причина! Только правильное решение проблемы может решить наш спор! Smile
Отпишусь обязательно. Вчера мучил её. В итоге налил воды без пробки, подгазовывал, появлялись пузырьки. Так делал раз пять, а они всё появлялись... Потом залил по уровню воду, закрутил полностью пробку, поехал, шланги надулись чуть слабее чем велосипедное колесо после 10 км. В субботу буду снимать бошку, менять прокладку. Как затягивать лучше? В Хайнес мануале написано от центра в стороны надо( не крест накрест) и сначало 30 Нм, потом на 90 град, потом ещё на 90. Кролевчанин ты как затягиваешь? И ещё! Если всё таки трещина, где её смотреть? В каком месте она может появиться?
Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга, и еще раз книга. Там написано как затяривать, а вообще от ценра и постипенно как вы розглаживая поверхность.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
no2sm
на вкладыше с каждой прокладкой подробная инструкция по затяжке: и последовательность, и натяг.
забывайте про ТАЗозапчасти вёдрами на разлив!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
den666
no2sm
Я еще мотор не пустил, бошку протягивал неделю назад. Прокладка пришла с экзиста, и интрукции там небыло.
Просто можно вспомнить как происходят пружные деформации, коль в книгу лень смотреть.
den666
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже люблю всё как надо делать - по инструкции =)) Какие болты там? (звёздочка или обычные и на сколько) На фото затяжка по мануалу. Так надо ?
 Просмотрено:  167 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
какого бренда прокладка была? я для личной статистики интересуюсь Smile
Elring, Ajusa, Reinz - все в упаковке, на картонке и с вкладышем Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
no2sm
Ajusa
Я чесно говоря вообще молился что б еепривезли, а то заоригинал чуть не 200 баксов заправили...
 Просмотрено:  191 раз(а)
Страница 4 из 6
