Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 273, 274, 275  След.
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
Да, с бензобаком у газового фиата полная жо...
та же хе... подсказали можно с малолитражек брать, только с каких...? может кто знает????
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его можно эпоксидкой с марлей заклеить изнутри. Из эпоксидки делают бензобаки на самодельные мотоциклы. Проблема, а чем его заменить на это время.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
Витэк купить на разборке. других вариантов нет
Не так легко купить бак на метановый 1.6,поверь,а новый стоит в раене 7500 тысяч наших,проще какую-то канистру прикрутить... Very Happy
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На метановом добло бак металлический...
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, металлический.
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 15:37    Заголовок сообщения: , Ответить с цитатой
Мой мастер решил этот вопрос по-своему просто. Он снял старый бак и по его размерам сварил с 1 мм листа такой же, правда пришлось дня два повозиться, кстати на родном толщина 0,5-0,6 мм и у меня уже на втором доблике он "благополучно" доходит. Это у них по-моему при нашем кллимате болезнь.
kovig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю новую тему: возможность установки пропана параллельно с метаном. Особено хорошо становиться на макси, места под днищем полно, пропан сейчас дешевле, мотопробег увеличивается.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего такие выводы?Вы в курсе,что расход пропана в идеальном варианте(что бывает редко,обычно пропана жрет больше) пропорционален расходу бензина ?У нас метан по 5,40-5,80.Какой смысл ставить пропан?Занимать и без того малое подкапотное пространство еще одним редуктором?Вы в макси хоть раз заглядывали под низ?Не так уж и много там места чтобы расположить баллон. Даже если брать в расчет газ по 6,20,то оно то на то и выходит по расходу.А форсунки еще одни куда ставить?Мое ЛИЧНОЕ мнение-это утопия.Тема ни о чем.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фигасе у вас цены.... у нас уже давно 6.6.... Видать и в правду у вас делают маленькую Швейцарию...
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа... Sad
пропан 5-5,2 грн
метан 6,3-6,6 грн
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулибины подскажите с каких машин подходят глушители а то родные по моему дороговаты
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвич 2141
gorgandrij
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні добломани!
В мене питання стосовно лубрикаторної системи, а то є підозра що це не заводська установка, стоїть під капотом біля повітряного фільтра мого доблика і подається масло відразу за дросельною заслонкою.
1. Чи у всіх метанових добликах 1,6 стоять такі установки??
2. Яке масло туди лити??
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorgandrij писал(а):
Шановні добломани!
давай фото ,а то непонятно а чём ты говориш
ЛАН
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні добломани!
ФОТО В СТУДИЮ!!! Laughingа ВООБЩЕ КАКОЕ МАСЛО? Ни в какой газовой установке подачи масла не нужно,да и быть не должно.
Страница 41 из 275
