Мой мастер решил этот вопрос по-своему просто. Он снял старый бак и по его размерам сварил с 1 мм листа такой же, правда пришлось дня два повозиться, кстати на родном толщина 0,5-0,6 мм и у меня уже на втором доблике он "благополучно" доходит. Это у них по-моему при нашем кллимате болезнь.
Поднимаю новую тему: возможность установки пропана параллельно с метаном. Особено хорошо становиться на макси, места под днищем полно, пропан сейчас дешевле, мотопробег увеличивается.
С чего такие выводы?Вы в курсе,что расход пропана в идеальном варианте(что бывает редко,обычно пропана жрет больше) пропорционален расходу бензина ?У нас метан по 5,40-5,80.Какой смысл ставить пропан?Занимать и без того малое подкапотное пространство еще одним редуктором?Вы в макси хоть раз заглядывали под низ?Не так уж и много там места чтобы расположить баллон. Даже если брать в расчет газ по 6,20,то оно то на то и выходит по расходу.А форсунки еще одни куда ставить?Мое ЛИЧНОЕ мнение-это утопия.Тема ни о чем.
Шановні добломани!
В мене питання стосовно лубрикаторної системи, а то є підозра що це не заводська установка, стоїть під капотом біля повітряного фільтра мого доблика і подається масло відразу за дросельною заслонкою.
1. Чи у всіх метанових добликах 1,6 стоять такі установки??
2. Яке масло туди лити??
Шановні добломани!
давай фото ,а то непонятно а чём ты говориш _________________ 02041976
Шановні добломани!
ФОТО В СТУДИЮ!!! а ВООБЩЕ КАКОЕ МАСЛО? Ни в какой газовой установке подачи масла не нужно,да и быть не должно.
