На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr писал(а):
Что значит проблемы с давлением?? Симптомы какие были??
По началу не каких,а потом стал загораться и при работе,потом глохнуть без пречины с тем-же чеком.Ну гдето так,все было когда был не правельный фильтр(это второй момент,фильтр не спасает от не качественного топлива),а первое это топливо.
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребзя, вы че ? чек и свеча накала разные девайсы... свеча накала должна тухнуть до заводки, чек после оной...
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто и не говорил что это одно и то же, просто вопрос в том что лампочка чек гаснет только с заводкой, нормально это или нет??????????
ZIZU
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIZU писал(а):
cлушай умник с "прямыми руками" клапана на машине все равно ляпают... только не рассказывай, что это не те которые регулировали... или за месяц заляпали новые... а деньги оставь себе на лекарство, они тебе нужнее... ибо больным на деньги нужны льготы... а ехать писать заявление и рыться в твоем дерьме я не собираюсь, с ГОМНОМ больше не свяжусь. при первой же возможности буду всем рассказывать о "ВЕЛИКОМ" мастере на развод... перед тем как урвать лишак денег нужно было думать о последствиях... удачи тебе в твоем не легком воровском деле.
Некислое ускорение однако Confused
Даю время на остыть недельку в ридонли за нарушение п.12 Правил форума.
L'unione fa la forza !
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Выясняйте свои притензии в ЛС, надоело бред читать, а здесь курилка по вопросам и ответам!!! Все в начали Вашей соры прочитали Ваши притензии и пожелания.
Давайте дальше задавать вопрсы по поломки автомобилей!!!
0680509333, 0958366227
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите определить что за деталька. Была под кожухом рычага переключения передач.
В диаметре 35мм. Сделана из пластика. На схеме её не нашёл
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане. Посоветуйте что делать Question Горит постоянно чек. Заехал на диагностику говорят клапан егр забит. Можеш не чистить он на тягу не влияет . Почитал форум и понял что надо чистить .Почистил и о чудо машина не ездит а летает токо дороги в ромнах не взлетная полоса. Мотор работает лучше токо чек как горел так и горит. Что делать не знаю . Посоветуйте плиз .Авто неделю как приобрел . До этого была 9ка там все ппроще Shocked
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи кабель ЕЛМ 237,скачай программу и сможешь удалять ошибки,посмотреть километраж настоящий, диагностировать машину и так далее, и тому подобное Very Happy
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта деталька - стопорное кольцо - прижимает кожух на рычаге КПП к самой рукоятке рычага изнутри
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, такой вопрос, а стекла сдвижной двери на Добло 1 и 2 одинаковые???
Олександр54
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Ви випадково не в курсі що за переходніки для цього адаптера треба щоб з АБС і подушками безпеки працювати? (кабель237 чи 327????)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олександр54 писал(а):
николай 1976
там ошибка кабель ELM 327 а подушку и абс можно посмотреть другими кабелями Fiat KM tool, VAGCOM 409 точно не скажу
amor2
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Вырезан катализатор ткак как выдало ошибку+бедная смесь.
2. Свечи поменял через 500 км посмотрел-белые.
Ставить обманку на лямбду я так понял обязательно. Кто что посоветует. Может лучше перепрошить?
3.При переключении передач иногда слышно глухой стук.
Сцепление коробка? Что смотреть?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Ещё вопрос: Кто знает или сталкивался какой код у этой детальки?
На http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=541449&eper_code=2W_223.117.1.0 их не видно на схеме. Может кто себе менял.
Страница 71 из 693
