Кипит Uno
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаем ставки? 50 грн на трещину или прокладку, кто против?
ото те, що в мене Crying or Very sad кришка була привідкрита, температура доверху полізла, я до узбіччя, капот відкрив - а там з бачка так і пре...
пєсєц підкрався((
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
den666
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О трещине даже думать боюсь! Где она может быть(где смотреть, если глову сниму? И всё таки хочу попробовать развоздушить. Как правильно это делать? Есть пробочка на радиаторе.
Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г.
zbuduna
при открытой крышке ты просто закипел.
васьок патамушта...в системе охлаждения должно быть давление, 0,5-0,9 кг на кажный квадратный см. а ты открыл крышку - оно и закипело, а кипение - пузыри воздуха, то канешно попёрло через верх Laughing вода ж занимает места меньше, чем горячий пар с воздухом.
читай бортовик...та не свой!! Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как то пробка давление не держала, еле выловил кстати. И то случайно...антифрз через сапун сбрасывало на ЭПХХ и ремень приводной,изза этого примастырил канистрочку, со шлангом на сапунчик. Однажды прощупывая шланги, обратил внимание на то что вместе со шлангами гуляет и канистрочка пластиковая.Тут до меня дошло.
А ведь наменял датчиков, поставил москвичевский который включаеться чуть ли не при 88..один черт кипела, и пропеллер аккурат во время кипения включался. Вымучал пробку, все запело и заиграло...спецом до 110 кипятил, не кипела, и пропеллер включаться стал)
А лтературу тут не принято читать...хоть от жигули, везде написано, закипел дажесли, не вздумай крышку открывать - уедешь в ожоговый.
Кстати, такая вакханиалия еслиб творилася б на профильном тех форуме, всех бы перебанили...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я делаю ставку для den666 на завоздушенность системы, и никакой трещины нету. Была бы трещина, бурлило бы на холодной, а так, только если нагревается. И ещё в подтверждение моих слов тот факт, что до замены охлаждайки у den666 таког не было, а после замены - появилось! Напрашивается вывод: или при сливе где-то какая-то гадость подзабила каналы (что бывает о-о-очень редко), или пробка в системе.
den666
Пробуй развоздушить систему, хотя у Уника она должна прокачиваться сама и проверь все трбочки и патрубки на наличие свободного прохода жидкости. Да, и при развоздушивании не забудь открыть печку! Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен с CreAtoR
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Чт Июн 20, 2013 19:05), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Юра! ИЗМЕНА! Как ты мог! Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
На тебя делают ставки! не забудь отписаться, в чём была причина! Только правильное решение проблемы может решить наш спор! Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
den666
от розписали , така проблема " розвоздушити " ?.... це простіше як шукати тріщини .... а от як не поможе , на що малий процент , тоді шукайте тріщини ...
jedem das seine
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636
Всё верно! Начинаем с простого и доступного, а затем продвигаемся по мере усложнения и увеличения капиталовложений.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
во первых одно другому не мешает (в смысле дефектов) Wink
во вторых отверстие "на горячую" существенно больше Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо толку? авантюрист оказалсо только я один! Laughing
Кролевчанин
значат ли твои слова, шо ты отвечаешь на мой полтос своим? а юрчик UA? Laughing Laughing
ЗЫ: пацаны, не увиливайте, мне ща реально надо хоть какая-нибудь копейка Laughing
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Re: Кипит Uno Ответить с цитатой
Valerio писал(а):
Уноводы хелп! Короче кипит Уно. но! кипит не всегда в большинстве случаев на длительной езде на 1-2 передаче (город, ямы) но это случается не всегда ... грешу на термостат, но вентилятор на радиаторе тоже живет своей жизнью иногда включается нормально, а иногда когда машина закипает он даже не включается .... датчик включения вентилятора не родной а жигулевский (может быть из-за этого), к сожалению температуру не вижу так как не работает датчик в блоке двигателя. замахался антифриз покупать, шас залил воду Confused
Товарищи знатоки прошу совета, датчик/термостат ? или еще капризы.
У меня был случай! нагревался двигатель а датчик начинал прыгать то 130, то 100, то 150!!! включил напрямую вентилятор и поехал, думаю на всякий случай!!! и закипел, что ж такое?? оказалось термостат клинел и потом заклинел!!!! купил датчик и не пригодился, пришлось брать термостат!!!
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за копійкою - то до Тірекса Very Happy
098-715-69-60
Страница 3 из 6
