zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сделаем ставки? 50 грн на трещину или прокладку, кто против? |
ото те, що в мене кришка була привідкрита, температура доверху полізла, я до узбіччя, капот відкрив - а там з бачка так і пре...
пєсєц підкрався(( _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
den666 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: Калининград
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
О трещине даже думать боюсь! Где она может быть(где смотреть, если глову сниму? И всё таки хочу попробовать развоздушить. Как правильно это делать? Есть пробочка на радиаторе. _________________ Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
zbuduna
при открытой крышке ты просто закипел.
васьок патамушта...в системе охлаждения должно быть давление, 0,5-0,9 кг на кажный квадратный см. а ты открыл крышку - оно и закипело, а кипение - пузыри воздуха, то канешно попёрло через верх вода ж занимает места меньше, чем горячий пар с воздухом.
читай бортовик...та не свой!! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
У меня как то пробка давление не держала, еле выловил кстати. И то случайно...антифрз через сапун сбрасывало на ЭПХХ и ремень приводной,изза этого примастырил канистрочку, со шлангом на сапунчик. Однажды прощупывая шланги, обратил внимание на то что вместе со шлангами гуляет и канистрочка пластиковая.Тут до меня дошло.
А ведь наменял датчиков, поставил москвичевский который включаеться чуть ли не при 88..один черт кипела, и пропеллер аккурат во время кипения включался. Вымучал пробку, все запело и заиграло...спецом до 110 кипятил, не кипела, и пропеллер включаться стал)
А лтературу тут не принято читать...хоть от жигули, везде написано, закипел дажесли, не вздумай крышку открывать - уедешь в ожоговый.
Кстати, такая вакханиалия еслиб творилася б на профильном тех форуме, всех бы перебанили... |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
а я делаю ставку для den666 на завоздушенность системы, и никакой трещины нету. Была бы трещина, бурлило бы на холодной, а так, только если нагревается. И ещё в подтверждение моих слов тот факт, что до замены охлаждайки у den666 таког не было, а после замены - появилось! Напрашивается вывод: или при сливе где-то какая-то гадость подзабила каналы (что бывает о-о-очень редко), или пробка в системе.
den666
Пробуй развоздушить систему, хотя у Уника она должна прокачиваться сама и проверь все трбочки и патрубки на наличие свободного прохода жидкости. Да, и при развоздушивании не забудь открыть печку! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
не согласен с CreAtoR _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Чт Июн 20, 2013 19:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Юра! ИЗМЕНА! Как ты мог! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
den666
На тебя делают ставки! не забудь отписаться, в чём была причина! Только правильное решение проблемы может решить наш спор! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | den666
На тебя делают ставки! не забудь отписаться, в чём была причина! Только правильное решение проблемы может решить наш спор! |
от розписали , така проблема " розвоздушити " ?.... це простіше як шукати тріщини .... а от як не поможе , на що малий процент , тоді шукайте тріщини ... _________________
jedem das seine |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Kapitan636
Всё верно! Начинаем с простого и доступного, а затем продвигаемся по мере усложнения и увеличения капиталовложений. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
Правильно! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | CreAtoR
den666
Пробуй развоздушить систему, хотя у Уника она должна прокачиваться сама и проверь все трбочки и патрубки на наличие свободного прохода жидкости. Да, и при развоздушивании не забудь открыть печку! |
во первых одно другому не мешает (в смысле дефектов)
во вторых отверстие "на горячую" существенно больше _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
а шо толку? авантюрист оказалсо только я один!
Кролевчанин
значат ли твои слова, шо ты отвечаешь на мой полтос своим? а юрчик UA?
ЗЫ: пацаны, не увиливайте, мне ща реально надо хоть какая-нибудь копейка _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zaec89 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:33 Заголовок сообщения: Re: Кипит Uno |
Valerio писал(а): | Уноводы хелп! Короче кипит Уно. но! кипит не всегда в большинстве случаев на длительной езде на 1-2 передаче (город, ямы) но это случается не всегда ... грешу на термостат, но вентилятор на радиаторе тоже живет своей жизнью иногда включается нормально, а иногда когда машина закипает он даже не включается .... датчик включения вентилятора не родной а жигулевский (может быть из-за этого), к сожалению температуру не вижу так как не работает датчик в блоке двигателя. замахался антифриз покупать, шас залил воду
Товарищи знатоки прошу совета, датчик/термостат ? или еще капризы. |
У меня был случай! нагревался двигатель а датчик начинал прыгать то 130, то 100, то 150!!! включил напрямую вентилятор и поехал, думаю на всякий случай!!! и закипел, что ж такое?? оказалось термостат клинел и потом заклинел!!!! купил датчик и не пригодился, пришлось брать термостат!!! |
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
за копійкою - то до Тірекса _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
