Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
В стартера потужність рахується в кіловатах. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17346 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 16:18 Заголовок сообщения: |
А киловатты эти из чего берутся, не с того же напряжения и тока?
12вольт Х 100 ампер = 1200 ватт = 1,2 киловатта, правда? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
Например ГУ на двух ТДА2003 с мощностью на лейбе 1300 Вт/канал
ЧЕ?!!!??
Хотя не исключаю сарказм....гг, у меня 200 ваттный усь, на 4 канала, прокнут 15 шкой....1.6 кажись, работает, аж бигом)
Последний раз редактировалось: no2sm (Чт Июн 20, 2013 17:34), всего редактировалось 1 раз |
mmm_michael Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | Например ГУ на двух ТДА2003 с мощностью на лейбе 1300 Вт/канал
ЧЕ?!!!??  |
не обращай внимания
поговорят да успокоятся |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
Питание на усь ток с акума!
+ провод должен быть как минимум 6-8 квадратов. (не идиоты это рекомендуют)
На слабом питании твой усь нихрена качать не будет, ибо будет острое голодание по току, соответственно хрипы, пипы, искажения и потеря мощности вплоть до полного затыка!
Про вполне реальный пожар я вообще молчу.
Для примера:
Подключи к акуму тонкие провода и попробуй крутануть стартёром, стартёр даже не пискнет, ибо ток не в состоянии пройти по данным проводам, да и провода тут же загорятся.
У меня к примеру, усь запитан 3х4 квадрата = 12 квадратов.
Обычный трёх жильный кабель на 4 квадрата, рекомендую.
Сварочный поди найди, а таких валом и цена весьма приемлема.
Минус бери с кузова поближе к усилку, выкрути один болт крепления сидушки, туда воткни конец, и затяни крепление. Корпус будет то, что надо.
У меня усь спрятан под передним сиденьем пассажира, его не видно, не мешает и близко к акуму.
Музон себе делал, пол машины разобрал.
Утром начал, на следующий день днём, собрал всё в кучу.
Зато ни одного проводка нигде не найдёте
Вся проводка идеально запрятана. |
Toxa Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: ЗАЗ-965А(почти Fiat-500)
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): |
Минус бери с кузова поближе к усилку, выкрути один болт крепления сидушки, туда воткни конец, и затяни крепление. Корпус будет то, что надо. |
Как по мне так напрямую с акума и минус тянуть. А то потом подзакиснет настоящее итальянское качество крепления сидушки...  |
Spesh Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 146 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 00:07 Заголовок сообщения: |
троха запізно мій пост))) я коротко...
червоний дріт- рідний дріт на стартер
2 синіх це + і - КГНВ50 чиста мідь 50 квадратів
[URL=http://fastpic.ru/]
[/URL] |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
Потужність стартера -- 1.1 -- 2.5 КВт.
Підсилювач -- до 1000 Вт.
Питання: naqui? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Spesh Италофан
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
десь через 2 тижня дороблю музику в машині, зустрінемось я тебе посаджу в машину і ти все зрозумієш...
хотів би додати... підсилювачі які будуть в авто
kicx qs 1.600
Номинальная мощность при 4 Ом : 600Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом : 950Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме : 1500Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) : 3000Вт x 1
audio system f4-600
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 460 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 230 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 145 Вт х 4
icon apr 2060
Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 60 Вт
Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 90 Вт
Возможность мостового включения нагрузки: да
Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 180 Вт |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:44 Заголовок сообщения: |
О. то трохи зрозуміліше. А у генератора липка не спопнеться то все на горбі тягнути? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
Вот с этого обычно и начинают- с мощности электростанции! Если генератор сподобится выдать аж 90 ампер, то о каких сотнях ватт на акустике речь? А остальное- свет, пропеллеры, мотор, заряд АКБ? А КПД усилителя? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Spesh Италофан
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 18:17 Заголовок сообщения: |
| гена не стоковий, плюс в багажнику додатково ще один АКБ буде |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
Извините, но это все- припарки! Генератор в первую очередь должен будет восполнить потери емкости АКБ после запуска. Пока обе они не будут заряжены, тянуть придется ему, бедному. Не долго... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
Наглядный пример победы маркетинга над физикой. Да и просто здравым смыслом...
| Brend писал(а): | | Например вот хорошая: |
Brend, просто для общего развития - медный провод диаметром 1,15 мм (площадь сечения - 1 квадратный миллиметр) можно смело использовать в качестве предохранителя на 100 Ампер. Потому как при большем токе он сгорит. А что в твоей "хорошей таблице"?  |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
Я же говорил- у акустиков свои И токи, И сечения, И направления. Сложно это.
Но 50 мм. кв- круто же! Всего 500 каких-то ампер! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
