сдох спидометр
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile)) т.е. пока не поломалось работать не мешать... понял... ладно... есть другие места куда нужно приложить руки Smile)
Croma 2,0 ah.yaeh.
evovka
Feuer
я не видел, как там сделано и куда идут какие провода, поэтому если нарисуешь что куда подключино, то попробуем разобраться.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
caustik
можешь прочитать, что написано на транзисторе? Паяльник у тебя есть?
Паяльник 100 Вт, спалю всё нахрен..
пробую рассмотреть...слепой я, лупа не помогает Sad
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, ну это уже наверно позже... лучше сфоткаю... просто опять надо приборку снимать... хоть я это делаю уже быстро... но сегодня точно это делать не буду. спасибо тебе, если что я буду знать к кому обращаться Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
evovka
ладно, сгоревший резистор идет на ногу транзистора?
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща, погодите я гляну
Croma 2,0 ah.yaeh.
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано похоже сверху 118, а ниже 32С
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
230 (М) - м в кржочке
32С
но блин таким шрифтом написано, что даже я при своем 100% зрении глаза поламал
Croma 2,0 ah.yaeh.
caustik
На яндексе картинки по запросу схема спидометра фиат крома выкинуло
... шо цэ, мамо????
 Просмотрено:  309 раз(а)
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о.. вот и отличия уже появились... на сколько критична разница между 230 и 118?
Croma 2,0 ah.yaeh.
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32С
глаза поламал
Да, есть кружочек, но это уже слишком мелко и бледно, нифига не вижу...
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
Да на крайнюю ногу идёт, если смотреть на лицевую сторону (маркировка), то на правую ногу Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, теперь прозвони крайнюю правую ногу с двумя остальными в режиме диода и в две стороны
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вспомнился один из законов Мэрфи: - "Дорогой и точный прибор сгорит первым, сохранив плавкий предохранитель!"
Страница 6 из 9
