сдох спидометр
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
тяжело тебе помочь на словах и не видя платы. Повторюсь только, нужно проверить транзистор, стоит вертивально с железячкой на боку.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
caustik
Точно, стоит такая бяка. И от погорельца на крайнюю ножку транзистора идёт дорожка
Я понял, что к специалисту надо идти, он знает как проверить. Smile
Последний раз редактировалось: caustik (Ср Июн 19, 2013 22:42), всего редактировалось 1 раз
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор горелый идет на ногу транзистора? Ну проверяется тестером, но это нужно иметь его.
Последний раз редактировалось: evovka (Ср Июн 19, 2013 22:44), всего редактировалось 1 раз
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
ну проверяется тестером, но это нужно иметь его.
Есть у меня базарный)))китайчонок, но...может это и не тестер)) я им прозваниваю, там сигнал звучит, проверяю +/-, напругу, уже приходится)) стрелочек на нём нет, но цифры показывает
Последний раз редактировалось: caustik (Ср Июн 19, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и таким
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
можно и таким
Как? и .... я читать умею, пишите Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборе есть изабражение диода?
avtt
evovka
А если Дарлингтон? Тогда может и не можно.
caustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в гараж схожу, принесу, один минут,
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
составной транзистор тоже проверяется
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Если напряжение у тестера будет достаточно для открытия перехода. Тут как повезет.
Последний раз редактировалось: avtt (Ср Июн 19, 2013 22:53), всего редактировалось 1 раз
caustik
Есть, он с Омами на одном секторе
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
уважаемые подскажите еще один косяк. короче спидометр работает нормально, но в самом начале после того, как впервые за день еду, стрелка опять прыгнет несколько раз вверх, а потом показывает адекватно. куда смотреть, чтобы опять не иметь проблем со спидометром. грешу на коричнево-черный провод, я так понял он подадет или + или - на сам спидометр. схему найти не могу. провод визуально целый, плата тоже целая, все резистроры, конденсаторы и прочая беда... как бы она не называлась визуально в порядке... кому и во что звонить? Smile)
Croma 2,0 ah.yaeh.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feuer
У меня так на жигулях с тахометром. Уже года 3 Laughing
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
можешь прочитать, что написано на транзисторе? Паяльник у тебя есть?
Страница 5 из 9
