evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
caustik
тяжело тебе помочь на словах и не видя платы. Повторюсь только, нужно проверить транзистор, стоит вертивально с железячкой на боку. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
caustik Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | caustik
тяжело тебе помочь на словах и не видя платы. Повторюсь только, нужно проверить транзистор, стоит вертивально с железячкой на боку. |
Точно, стоит такая бяка. И от погорельца на крайнюю ножку транзистора идёт дорожка
Я понял, что к специалисту надо идти, он знает как проверить.
Последний раз редактировалось: caustik (Ср Июн 19, 2013 22:42), всего редактировалось 1 раз |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Резистор горелый идет на ногу транзистора? Ну проверяется тестером, но это нужно иметь его.
Последний раз редактировалось: evovka (Ср Июн 19, 2013 22:44), всего редактировалось 1 раз |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | ну проверяется тестером, но это нужно иметь его. |
Есть у меня базарный)))китайчонок, но...может это и не тестер)) я им прозваниваю, там сигнал звучит, проверяю +/-, напругу, уже приходится)) стрелочек на нём нет, но цифры показывает
Последний раз редактировалось: caustik (Ср Июн 19, 2013 22:45), всего редактировалось 1 раз |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
можно и таким _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | можно и таким |
Как? и .... я читать умею, пишите |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
на приборе есть изабражение диода? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
avtt Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
evovka
А если Дарлингтон? Тогда может и не можно. |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | на приборе есть изабражение диода? |
Сейчас в гараж схожу, принесу, один минут, |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
avtt
составной транзистор тоже проверяется _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
evovka
Если напряжение у тестера будет достаточно для открытия перехода. Тут как повезет.
Последний раз редактировалось: avtt (Ср Июн 19, 2013 22:53), всего редактировалось 1 раз |
caustik Италофан
Есть, он с Омами на одном секторе |
Feuer Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 228 Откуда: Киев, Харьковский
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
уважаемые подскажите еще один косяк. короче спидометр работает нормально, но в самом начале после того, как впервые за день еду, стрелка опять прыгнет несколько раз вверх, а потом показывает адекватно. куда смотреть, чтобы опять не иметь проблем со спидометром. грешу на коричнево-черный провод, я так понял он подадет или + или - на сам спидометр. схему найти не могу. провод визуально целый, плата тоже целая, все резистроры, конденсаторы и прочая беда... как бы она не называлась визуально в порядке... кому и во что звонить? ) _________________ Croma 2,0 ah.yaeh. |
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
Feuer
У меня так на жигулях с тахометром. Уже года 3 |
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
caustik
можешь прочитать, что написано на транзисторе? Паяльник у тебя есть? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Страница 5 из 9 |
