Бедная воздушно-топливная смесь
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Бедная воздушно-топливная смесь Ответить с цитатой
На свечах белый налет что свидетельствует о бедной ВТС. Увеличенный расход топлива,да и тянет не очень хорошо.Давление топлива в норме,форсунки чистил пол года назад.Проверял лямбду тестером выше 0.5 в не поднимается,что тоже свидетельствует о бедной смеси.Подскажите что надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. какой впрыск?
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распределенный Weber IAW
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. MAP sensor
2. TPS sensor
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое TPS?
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял что такое TPS.Выставлено 0,25 в.А как проверить MAP?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ваш тестер измеряет на Л/зонде и в каком режиме? Там размах от 0,1 до 0,9 В и в идеале- меандр, т.е. среднее значение и будет около 0,5 вольта. Смотреть и оценивать Л/зонд точнее будет осциллографом.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показывает от 0,1 до 0,5.Бывает проскакивает -0,1 даже.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел на прогретом двигателе при 2000 об. и на холостых.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Re: Бедная воздушно-топливная смесь Ответить с цитатой
компресию мерял??
возможно пробита прокладка между вторым и третим целиндром!!!
обычно если наворачивается МАП сенсор то наоборот богатая смесь становится!!
у меня такое было.второй и третий показывал по 7 атмов компресии!!и на низах не тянула!
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия была 13,13,13,13,но у меня был провернут коленвал относительно распредвалов на 2 зуба.После этого не мерял.Проехался с отключенной лямбдой (10 км). Динамика не ухудшилась,только провал сначала небольшой,а потом резкое ускорение.Свечи стали чуть темнее.Тяга на низах нормальная,ускорение слабовато.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрутил сегодня свечи,на 1 и 2 белый налет,3 и 4 нормальные.Я так полагаю если не на всех свечах,значит забиты 1 и 2 форсунки?
