Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:15 Заголовок сообщения: Бедная воздушно-топливная смесь |
На свечах белый налет что свидетельствует о бедной ВТС. Увеличенный расход топлива,да и тянет не очень хорошо.Давление топлива в норме,форсунки чистил пол года назад.Проверял лямбду тестером выше 0.5 в не поднимается,что тоже свидетельствует о бедной смеси.Подскажите что надо смотреть. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:17 Заголовок сообщения: |
1. какой впрыск? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
Распределенный Weber IAW |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
1. MAP sensor
2. TPS sensor |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
Что такое TPS? |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Понял что такое TPS.Выставлено 0,25 в.А как проверить MAP? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
А что ваш тестер измеряет на Л/зонде и в каком режиме? Там размах от 0,1 до 0,9 В и в идеале- меандр, т.е. среднее значение и будет около 0,5 вольта. Смотреть и оценивать Л/зонд точнее будет осциллографом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
Показывает от 0,1 до 0,5.Бывает проскакивает -0,1 даже. |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
Смотрел на прогретом двигателе при 2000 об. и на холостых. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 20:47 Заголовок сообщения: Re: Бедная воздушно-топливная смесь |
Константин 84 писал(а): | На свечах белый налет что свидетельствует о бедной ВТС. Увеличенный расход топлива,да и тянет не очень хорошо.Давление топлива в норме,форсунки чистил пол года назад.Проверял лямбду тестером выше 0.5 в не поднимается,что тоже свидетельствует о бедной смеси.Подскажите что надо смотреть. |
компресию мерял??
возможно пробита прокладка между вторым и третим целиндром!!!
обычно если наворачивается МАП сенсор то наоборот богатая смесь становится!!
у меня такое было.второй и третий показывал по 7 атмов компресии!!и на низах не тянула! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Компрессия была 13,13,13,13,но у меня был провернут коленвал относительно распредвалов на 2 зуба.После этого не мерял.Проехался с отключенной лямбдой (10 км). Динамика не ухудшилась,только провал сначала небольшой,а потом резкое ускорение.Свечи стали чуть темнее.Тяга на низах нормальная,ускорение слабовато. |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
Выкрутил сегодня свечи,на 1 и 2 белый налет,3 и 4 нормальные.Я так полагаю если не на всех свечах,значит забиты 1 и 2 форсунки? |
