Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 17:30 Заголовок сообщения: темпра 1.8 инжектор |
Помогите разобратся с тахометром _________________ TF |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 17:41 Заголовок сообщения: Re: темпра 1.8 инжектор |
Колясудук писал(а): | Помогите разобратся с тахометром |
А какие у него предьявы?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Колясудук Италофан
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
Добрый день.Проблема такая мотор 1.8 полный инжектор такие ставили на лянча дедра приборка електроная не бегает зеленая дорожка ставил другую торпеду никакого результата также не работает економайзер форум перерыл но ничего не нашол хоть бы узнать откуда берет сигнал _________________ TF |
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
Экономайзер получает сигнал от жабки на переборке двиг. отсека. Вакуумная трубка идет от коллектора, а снизу разъем.   |
в@ся Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
У меня економайзер на постой казывает "економ" в чем беда
Кстати на фото мой мотор...  |
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
в@ся писал(а): | У меня економайзер на постой казывает "економ" в чем беда
Кстати на фото мой мотор...  | Подредактируй свой ответ, а то непонятки |
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Эконом горит при нормальных оборотах двигла-расход скажем в норме, а при тапке в пол загорается POWER-повышенный расход. Слово экономайзер тут не совсем уместно, потому что эта вся фигня только меряет и индицирует в ввиде ECONOM-POWER разрежение в коллекторе. Power включается после 3000 об/мин.
Последний раз редактировалось: Митрофан (Вт Июн 18, 2013 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Фото мотора взял с форума. |
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Проверь панель приборов на предмет исправности всех лампочек нажатием двух верхних кнопок на панели слева - 0 trip - tot-trip |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Митрофан писал(а): | Проверь панель приборов на предмет исправности всех лампочек нажатием двух верхних кнопок на панели слева - 0 trip - tot-trip |
Шайтанама! Я и не подозревал про такой функционал
Правда, теперь другая проблема образовалась Под одометром я увидел надпись "miles". Это можно его как-то переключать мили/км?
PS
Кнопки 0 trip и tot-trip - нижние. Верхняя - регулирует подсветку. Но это так, придираюсь... |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
Митрофан писал(а): | в@ся писал(а): | У меня економайзер на постой казывает "економ" в чем беда
эконом горит напостой и при 2000 и при 5000 оборотах....лампочки исправны...что может приглючевать???? |
Митрофан Италофан
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
По идее в жабке мембрана и микрик. Вакуумом включается микрик - гасится эконом и зажигается повер. Смотри трубку на предмет забивки или трещин и патрубок. Можно микрик прозвонить, создав вакуум на трубке ртом и подключив тестер на разъем жабки. Дерзай. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
ок...понял...буду пробувать...спс.. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Митрофан писал(а): | По идее в жабке мембрана и микрик. |
ты не прав
внутри находится мембрана с закрепленными на ней контактами-ползунками наподобие конактов в датчике уровня топлива
контакты эти скребут по керамической пластине с напыленными резистивными дорожками
самый распространенный дефект датчика эконометра — прохудившаяся мембрана или обрыв проводки _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
