темпра 1.8 инжектор
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 17:30    Заголовок сообщения: темпра 1.8 инжектор Ответить с цитатой
Помогите разобратся с тахометром
TF
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Re: темпра 1.8 инжектор Ответить с цитатой
А какие у него предьявы? Aggressive Laughing
Жаба на болотi Крила розвела.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Проблема такая мотор 1.8 полный инжектор такие ставили на лянча дедра приборка електроная не бегает зеленая дорожка ставил другую торпеду никакого результата также не работает економайзер форум перерыл но ничего не нашол хоть бы узнать откуда берет сигнал
TF
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономайзер получает сигнал от жабки на переборке двиг. отсека. Вакуумная трубка идет от коллектора, а снизу разъем.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня економайзер на постой казывает "економ" в чем беда
Кстати на фото мой мотор... Laughing Laughing Laughing
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подредактируй свой ответ, а то непонятки
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эконом горит при нормальных оборотах двигла-расход скажем в норме, а при тапке в пол загорается POWER-повышенный расход. Слово экономайзер тут не совсем уместно, потому что эта вся фигня только меряет и индицирует в ввиде ECONOM-POWER разрежение в коллекторе. Power включается после 3000 об/мин.
Последний раз редактировалось: Митрофан (Вт Июн 18, 2013 20:30), всего редактировалось 1 раз
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото мотора взял с форума.
Митрофан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь панель приборов на предмет исправности всех лампочек нажатием двух верхних кнопок на панели слева - 0 trip - tot-trip
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайтанама! God God Я и не подозревал про такой функционал Embarassed
Правда, теперь другая проблема образовалась Rolling Eyes Под одометром я увидел надпись "miles". Это можно его как-то переключать мили/км?
PS
Кнопки 0 trip и tot-trip - нижние. Верхняя - регулирует подсветку. Но это так, придираюсь...
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эконом горит напостой и при 2000 и при 5000 оборотах....лампочки исправны...что может приглючевать????
Митрофан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее в жабке мембрана и микрик. Вакуумом включается микрик - гасится эконом и зажигается повер. Смотри трубку на предмет забивки или трещин и патрубок. Можно микрик прозвонить, создав вакуум на трубке ртом и подключив тестер на разъем жабки. Дерзай.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок...понял...буду пробувать...спс..
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не прав
внутри находится мембрана с закрепленными на ней контактами-ползунками наподобие конактов в датчике уровня топлива
контакты эти скребут по керамической пластине с напыленными резистивными дорожками
самый распространенный дефект датчика эконометра — прохудившаяся мембрана или обрыв проводки
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
