На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 691, 692, 693  След.
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вааще юзают презики более одного раза ? ребята, подшипник я думаю будет стоить не более 150 грн, не уж то оно того стоит, что бы ставить б/у подшипник ? это уже даже не смешно слышать...
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А б/у я хочу поставити ступицю а не підшипник. І ціна його не 150грн а 400 Very Happy
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрался в дальний пробег, но тут, как западло, вылезла проблема. В районе левого переднего колеса сначала иногда, но затем все чаще раздается звук, похожий на звон мелочи в кармане. Происходит это тогда, когда колесо или наезжает на кочку, или ныряет в яму. А так как дороги у соответствующие, то теперь езжу и звеню мелочью, как инкассаторская машина. Перебрал все, до чего могли дотянуться руки. Не трогал только аммортизатор и ступицу. Что подскажут знатоки?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю тормозные колодки звенят...
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, не правильно прочел... да хоть и 1000 все равно б/у подшипник в то же место не поставишь, большая вероятность его проворачивания его наружной обоймы в цапфе...
special
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То який вихід?
ZIZU
точно, пружины крепежные... звон как у москвича, распорная планка ручника... )))
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
То який вихід?
на ступицу б/у ставить только новый подшипник...
special
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIZU писал(а):
special писал(а):
То який вихід?
Я так і думав. Але шось на штротах знаходив тільки ступицю разом з підшипником, окремо не продають.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если цапфа на ступице в сборе, то можно и не менять (гарантии, что подшипник без посторонних звуков 50/50)а если уже отделили, то только новый...
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIZU колесо озвучено переднее, поэтому думаю просто поизносились/отпустились мягко стальные держатели передних колодок. А в этой связи глянуть бы автору вопроса заодно и направляющие - я думаю суппорта грелись/греются очень. У меня после ремонта направляющих подклинившего суппорта тоже звенят, но не обращаю внимание.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я понял, просто звук противный до выворачивания их шкуры...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
ZIZU писал(а):
special писал(а):
То який вихід?
Предварительный осмотр устраиват=>ставишь катаешся.
не устраивает=>смотриш другую,
Для чего менять,если на нем еще кататься можно?
Правильные подшибники по 150-200т.ходят
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,какой псих будет себе б/у подшипник прессовать Very Happy Very Happy Very Happy я думаю всем понятно,покупаешь ступицу с подшипником,а потом как повезет... Rolling Eyes
ZIZU
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы поменял сразу, (на какой бы он хорошей машине не стоял...) съэкономил бы на снятии и установке... хотя, если бы делали у летуна, то посчитали бы как за два раза снятие и установку... как пить дать...
Страница 69 из 693
