		| Автор | Сообщение |
		| JumpYurka Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 09:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 1ksa писал(а): |  	  | та ну сделаю...обещал же... в марте помогал другу ставить на ауди, там они были в пакетике и в смазке какой то, причем смазки - там не хило было...
 а нам смазывать? чем?
 Не надо их смазывать. Весь смысл их работы в "плотном контакте"- срединка до стабилизатора, внешняя сторона до кузова.
 С уважением Юрий.
		| Вернуться к началу |  |
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| ничего не понимаю , одни говорят - смазывать , другие  - не смазывать...хз |  |
		| JumpYurka Италофан
 Знак зодиака:
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| не ругайся...  вот строка из  инструкции по мазде:1. Нанести смазку на втулку стабилизатора. |  |
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| а вот по камри:  смажьте новые втулки и хомуты кулинарным овощным маслом. |  |
		| JumpYurka Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 1ksa писал(а): |  	  | не ругайся...  вот строка из  инструкции по мазде:1. Нанести смазку на втулку стабилизатора. |
 Я ничем не мазал,точнее мне на СТО ничем не мазали.
 Судя по фотка в ИНЕТЕ наши не многим отличаются от Маздовских. А вот если в комплекте к ним шли ещё и сайлент блоки то их, как я писал выше, и надо смазать чтобы легче зашли.
 С уважением Юрий.
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ОК! не буду...посмотрим все равно заказал 4 шт, так что запас есть
		| JumpYurka Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 1ksa писал(а): |  	  | ОК! не буду...посмотрим все равно заказал 4 шт, так что запас есть
 На пенсии поменяешь вторую пару
 С уважением Юрий.
		| Expert&Scudo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2008год
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| У кого на каком пробеге умерли родные втулки стаба? У меня на 160т.км. а у Вас? P.S. Поставил BCGUMA, ставил сам накамасутрился по самый нехочу! Вспомнил французких инженеров незлым словцом! К примеру на Рено Трафик это настолько просто и удобно сделано, что с улыбкой и с радостью в душе их меняешь!
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 06, 2013 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| ну посмотрим до пенсии  у нас дороги ппц...и никто не собирается делать...в местной газете печатали статью - срок - сентябрь....значит может быть только в ноябре начнут... |  |
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| JumpYurka! и все форумчане! - Извините - фоток не будет(сам в печали...  )хотел поснимать процесс замены втулок, как обещал... блин...выронил(выпал) фотик - и ппц, не включается...
 теперь сам в печали, да и от своей "дорогой" получил....
 на словах расскажу:ничего сложного там нет.
 1) откручиваем, снимаем стойки стабилизатора
 2)раскручиваем 2 болта на каждом рычаге(ими же крепятся крепления с втулками стабилизатора)
 3) аккуратно поворачиваем крепления вверх(как на фото у asterlix-а)
 4) дремлера у меня нет...взял сверло на 22мм(на 20 - мало!!!) и  высверлил одну заклепку( развальцовку), потом мощной отверткой раздвинул крепление, резинка вышла, крепление  - освободилось, всё это спокойно выводится на край стабилизатора и снимается..
 5) наполовину разжатое крепление  - зажимаем в тиса и высверливаем вторую развальцовку, получается разборное крепление стабилизатора  для втулки ( остатки развальцовки снимаются напильником ну или на точиле).
 6) проделываем тоже самое со вторым креплением
 7)вставляем новые втулки и  крепления, зажимаем 2-мя болтами рычага ( длины болтов хватает!!!)
 8 )собираем все до кучи
 9) радуемся и идем пить пиво!
 п.с. вся работа заняла 1час 30 мин.
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				|  Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Міняв декільна днів назад на одній СТО в Києві. Все зробили за 2 години, без проблем. Поставив BCGUMA. _________________
 drive2.ru
		| avmyzika Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
				|  Добавлено: Чт Дек 19, 2013 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yaryk1980 писал(а): |  	  | Міняв декільна днів назад на одній СТО в Києві. Все зробили за 2 години, без проблем. Поставив BCGUMA. |
 Где и по чем?
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 20, 2013 05:26    Заголовок сообщения: |   |
				| СТО Мікроавтобус на Сирецькій, 49 (443-5701) за роботу взяли 250 грн. плюс втулки по 54 грн./шт. _________________
 drive2.ru
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо2.0 2007р
				|  Добавлено: Пн Янв 13, 2014 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тут і ужаси виписують про ці втулки, в себе міняв годину часу, з інструментувсе рідне для нас  молоток, зубило, дрель і декілька гарних слів про італійсько-французьких інженерів   |  |
