Кто ещё не менял втулки стабилизатора в Scudo Expert Jampy с
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
та ну сделаю...обещал же...
в марте помогал другу ставить на ауди, там они были в пакетике и в смазке какой то, причем смазки - там не хило было...
а нам смазывать? чем?
Не надо их смазывать. Весь смысл их работы в "плотном контакте"- срединка до стабилизатора, внешняя сторона до кузова. Pardon
С уважением Юрий.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понимаю , одни говорят - смазывать , другие - не смазывать...хз
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут смазывать? Тот-же сайлентблок. Смазывают только чтобы легче забить на свое место. Bash А тебе забивать ничего не надо.
стабилизатор
 Просмотрено:  606 раз(а)
С уважением Юрий.
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ругайся...Smile вот строка из инструкции по мазде:1. Нанести смазку на втулку стабилизатора.
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот по камри: Laughing смажьте новые втулки и хомуты кулинарным овощным маслом.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничем не мазал,точнее мне на СТО ничем не мазали.
Судя по фотка в ИНЕТЕ наши не многим отличаются от Маздовских. А вот если в комплекте к ним шли ещё и сайлент блоки то их, как я писал выше, и надо смазать чтобы легче зашли. Pardon
С уважением Юрий.
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! не буду...посмотрим
все равно заказал 4 шт, так что запас есть Smile
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пенсии поменяешь вторую паруROFL
С уважением Юрий.
Expert&Scudo
Авто: Peugeot Expert 2008год
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого на каком пробеге умерли родные втулки стаба? У меня на 160т.км. а у Вас?
P.S. Поставил BCGUMA, ставил сам накамасутрился по самый нехочу! Вспомнил французких инженеров незлым словцом! К примеру на Рено Трафик это настолько просто и удобно сделано, что с улыбкой и с радостью в душе их меняешь!
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну посмотрим до пенсии Smile у нас дороги ппц...и никто не собирается делать...в местной газете печатали статью - срок - сентябрь....значит может быть только в ноябре начнут...
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JumpYurka! и все форумчане! - Извините - фоток не будет(сам в печали... Sad )хотел поснимать процесс замены втулок, как обещал...
блин...выронил(выпал) фотик - и ппц, не включается...
теперь сам в печали, да и от своей "дорогой" получил....
на словах расскажу:ничего сложного там нет.
1) откручиваем, снимаем стойки стабилизатора
2)раскручиваем 2 болта на каждом рычаге(ими же крепятся крепления с втулками стабилизатора)
3) аккуратно поворачиваем крепления вверх(как на фото у asterlix-а)
4) дремлера у меня нет...взял сверло на 22мм(на 20 - мало!!!) и высверлил одну заклепку( развальцовку), потом мощной отверткой раздвинул крепление, резинка вышла, крепление - освободилось, всё это спокойно выводится на край стабилизатора и снимается..
5) наполовину разжатое крепление - зажимаем в тиса и высверливаем вторую развальцовку, получается разборное крепление стабилизатора для втулки ( остатки развальцовки снимаются напильником ну или на точиле).
6) проделываем тоже самое со вторым креплением
7)вставляем новые втулки и крепления, зажимаем 2-мя болтами рычага ( длины болтов хватает!!!)
8 )собираем все до кучи
9) радуемся и идем пить пиво!
п.с. вся работа заняла 1час 30 мин.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв декільна днів назад на одній СТО в Києві. Все зробили за 2 години, без проблем. Поставив BCGUMA.
drive2.ru
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где и по чем?
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТО Мікроавтобус на Сирецькій, 49 (443-5701) за роботу взяли 250 грн. плюс втулки по 54 грн./шт.
drive2.ru
ruslan77
Авто: фиат скудо2.0 2007р
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут і ужаси виписують про ці втулки, в себе міняв годину часу, з інструментувсе рідне для нас Very Happy молоток, зубило, дрель і декілька гарних слів про італійсько-французьких інженерів Very Happy
Страница 5 из 7
