Прогоревший Вп. коллектор(РЕМОНТ)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Прогоревший Вп. коллектор(РЕМОНТ) Ответить с цитатой
Думаю многие с таким ремонтом столкнутся, поэтому решил вынести в отдельной теме.
Fiat-Fiorino 1.3mjt 2008г. 120.000км
Суть в том, что появилось сильное шипение при наборе оборотов, при тщательном изучении обнаружил приблизительное место от куда дует. Собрался с силами и поехали.
01. изучил мануал по ремонту 140-142стр. и делал все по инструкции
02. разобрал, отмыл и почистил снятые детали и коллектор
03. обнаружил прогоревшее отверстие 5,5мм в диаметре на коллекторе
04. хорошенько промыл, зачистил, продул и высушил пещеру, подобрал небольшой винт М6 и вкрутил его с внешней стороны предварительно заполнив всю пещеру шовным герметиком.
05. убрал излишки герметика и разровнял (аккуратно бензином)
06. оставил сохруть(атмосферно с16.00 до 8.00утра) т.к. при быстрой сушке могут образоваться пузырьки воздуха внутри герметика, а это нам не нужно Twisted Evil
07. пока герметик полимеризуется занимаемся отмывкой остальных деталей.
08. после высыхания герметик заклеил аллюминьвым скотчем(на всякий случай)
09. отценровал "лейку-писюн"
10. сборку проводим в обратном порядке
Затраченное время 8-9часов(без учета времени высыхания герметика)
Расходы: герметик - 40грн, скотч - 20грн.
 Просмотрено:  508 раз(а)
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  488 раз(а)
 Просмотрено:  418 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сравнения фото КабанчикЖека с пробегом 205.000км, чтобы не думали, что у вас все в порядке Twisted Evil
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Просмотрено:  471 раз(а)
 Просмотрено:  597 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дефектовка
 Просмотрено:  444 раз(а)
 Просмотрено:  441 раз(а)
вот он свищ негодный
 Просмотрено:  455 раз(а)
 Просмотрено:  443 раз(а)
 Просмотрено:  473 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинаем ремонт
 Просмотрено:  485 раз(а)
 Просмотрено:  555 раз(а)
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  459 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и финальные фото
до центровки
 Просмотрено:  420 раз(а)
после центровки
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  440 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще немного фото для тех кому интересно
все детали которые снимаются + коллектор
 Просмотрено:  495 раз(а)
 Просмотрено:  522 раз(а)
 Просмотрено:  509 раз(а)
 Просмотрено:  540 раз(а)
Serhii
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо и себе такую профилактику сделать... Как по ощущениям, динамика, расход изменились??
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особой разницы пока не почувствовал(до прогара также хорошо бегал) расход измеряю, вот будет показатель до и после Wink
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67, респект за виконану роботу і винесення в окрему тему щоб іншим було простіше шукати.
plus
marlboro
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомая ситуация, сам занимался недавно таким только я купил б.у.
дам совет по отмыванию коллектора и его составляющим.
легко и четко отмывает концентрат активной пеной (не разбавленный) только перед этим не забываем снять все резинки а то разъест.
для начала мини мойкой типа каршер по смывал все что смывается после
концентрат залил в пшикалку типа мистер мускул и обильно нанес по всему коллектору и оставил откисать на пол часа, после промыл каршером и еще раз нанес активную пену, после такой операции коллектор блестел как новый, таким же макаром отмыл леку -писюн (после активки блестел как новый ка будто с завода)
до сих пор голову ломаем из за чего засирается лейка и сам коллектор и как с этим бороться?
как я понимаю это болезнь всех 1,3 мджет
и еще вопрос, после такого ремонта на долго ли хватит этого коллектора?
хочу свой попробовать так восстановить.
marlboro
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены коллектора машина стала ехать по приятней по поводу расхода сказать нечего не могу
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала мойкой под давлением помыл с химией, но разведенной(концетрат пластиковые бутылки проедает и съедает защитное покрытие мет. деталей - не рискнул), а потом домывал бензином(а еще дольше отмывался сам от нашего черного въедающегося в кожу масла)
На сколько хватит этого ремонта не скажу, но некоторые детали уже так востанавливал и вроде неплохо получается(главное не спешить)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 20000км. С коллектором все в порядке!!!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирали и смотрели что внутри ??
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Снаружи все отлично, конечно интересно как там алюминиевый скотч себя повел, но из любопытства разбирать не хочу. К тому же я подозревал, что прогар произошел из за того, что головка "писюна" была не отцентрована и в том месте была очень близко к корпусу коллектора, а я это устранил.
