Poganin67 Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 18:50 Заголовок сообщения: Прогоревший Вп. коллектор(РЕМОНТ) |
Думаю многие с таким ремонтом столкнутся, поэтому решил вынести в отдельной теме.
Fiat-Fiorino 1.3mjt 2008г. 120.000км
Суть в том, что появилось сильное шипение при наборе оборотов, при тщательном изучении обнаружил приблизительное место от куда дует. Собрался с силами и поехали.
01. изучил мануал по ремонту 140-142стр. и делал все по инструкции
02. разобрал, отмыл и почистил снятые детали и коллектор
03. обнаружил прогоревшее отверстие 5,5мм в диаметре на коллекторе
04. хорошенько промыл, зачистил, продул и высушил пещеру, подобрал небольшой винт М6 и вкрутил его с внешней стороны предварительно заполнив всю пещеру шовным герметиком.
05. убрал излишки герметика и разровнял (аккуратно бензином)
06. оставил сохруть(атмосферно с16.00 до 8.00утра) т.к. при быстрой сушке могут образоваться пузырьки воздуха внутри герметика, а это нам не нужно
07. пока герметик полимеризуется занимаемся отмывкой остальных деталей.
08. после высыхания герметик заклеил аллюминьвым скотчем(на всякий случай)
09. отценровал "лейку-писюн"
10. сборку проводим в обратном порядке
Затраченное время 8-9часов(без учета времени высыхания герметика)
Расходы: герметик - 40грн, скотч - 20грн.
352.33 KB |
526 раз(а) |
328.29 KB |
476 раз(а) |
274.1 KB |
505 раз(а) |
383.76 KB |
435 раз(а) |
278.69 KB |
483 раз(а) |
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
для сравнения фото КабанчикЖека с пробегом 205.000км, чтобы не думали, что у вас все в порядке
79.21 KB |
439 раз(а) |
79.13 KB |
446 раз(а) |
53.44 KB |
488 раз(а) |
75.24 KB |
613 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
дефектовка
246.93 KB |
460 раз(а) |
322.52 KB |
457 раз(а) |
306.98 KB |
469 раз(а) |
359.78 KB |
456 раз(а) |
280.76 KB |
490 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
начинаем ремонт
344.29 KB |
504 раз(а) |
249.08 KB |
572 раз(а) |
238.96 KB |
443 раз(а) |
229.87 KB |
473 раз(а) |
331.44 KB |
478 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
и финальные фото
244.94 KB |
438 раз(а) |
269.02 KB |
444 раз(а) |
156.86 KB |
457 раз(а) |
383.1 KB |
477 раз(а) |
368.08 KB |
451 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
еще немного фото для тех кому интересно
| все детали которые снимаются + коллектор |
248.25 KB |
512 раз(а) |
326.11 KB |
536 раз(а) |
320.26 KB |
526 раз(а) |
322.93 KB |
560 раз(а) |
Serhii Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 5 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
| Надо и себе такую профилактику сделать... Как по ощущениям, динамика, расход изменились??
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Особой разницы пока не почувствовал(до прогара также хорошо бегал) расход измеряю, вот будет показатель до и после
gydota Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2013 Сообщения: 78 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Poganin67, респект за виконану роботу і винесення в окрему тему щоб іншим було простіше шукати.
marlboro Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 49 Откуда: Украина Черновцы
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
знакомая ситуация, сам занимался недавно таким только я купил б.у.
дам совет по отмыванию коллектора и его составляющим.
легко и четко отмывает концентрат активной пеной (не разбавленный) только перед этим не забываем снять все резинки а то разъест.
для начала мини мойкой типа каршер по смывал все что смывается после
концентрат залил в пшикалку типа мистер мускул и обильно нанес по всему коллектору и оставил откисать на пол часа, после промыл каршером и еще раз нанес активную пену, после такой операции коллектор блестел как новый, таким же макаром отмыл леку -писюн (после активки блестел как новый ка будто с завода)
до сих пор голову ломаем из за чего засирается лейка и сам коллектор и как с этим бороться?
как я понимаю это болезнь всех 1,3 мджет
и еще вопрос, после такого ремонта на долго ли хватит этого коллектора?
хочу свой попробовать так восстановить.
marlboro Amico
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
| после замены коллектора машина стала ехать по приятней по поводу расхода сказать нечего не могу
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
| marlboro писал(а): | знакомая ситуация, сам занимался недавно таким только я купил б.у.
хочу свой попробовать так восстановить. |
Я тоже сначала мойкой под давлением помыл с химией, но разведенной(концетрат пластиковые бутылки проедает и съедает защитное покрытие мет. деталей - не рискнул), а потом домывал бензином(а еще дольше отмывался сам от нашего черного въедающегося в кожу масла)
На сколько хватит этого ремонта не скажу, но некоторые детали уже так востанавливал и вроде неплохо получается(главное не спешить)
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
Проехал 20000км. С коллектором все в порядке!!!
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 10:31 Заголовок сообщения: |
| Разбирали и смотрели что внутри ??
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 11:59 Заголовок сообщения: |
Зачем? Снаружи все отлично, конечно интересно как там алюминиевый скотч себя повел, но из любопытства разбирать не хочу. К тому же я подозревал, что прогар произошел из за того, что головка "писюна" была не отцентрована и в том месте была очень близко к корпусу коллектора, а я это устранил.
