tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
Люка даж есть
Ща нас за оффтоп пожурят.
Смотриться конечно замечательно.
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
она же спустя 2 месяца
сорри за оффтоп
Описание: |
371.93 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Бльоооо.....(((9
Опять сорь за офф....ТС выходите в свет, че тамс тачкой то?
Oleg_37_rus Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 38 Откуда: Иваново
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Ну тогда характеристики моторчика.
Компрессию. Это хоть чуток оможет понять, что произошло.
Взрывное закипание - слетевший шланг, или термостат.
Или, сам напоролся на эти грабли, не герметчность системы охлаждения.
А то не охота ради вас, лентяя эдакого) тянуть манул, и изучать мотор с тосоломагистралью.
Впрочем все стандартно два контура. Рулит ими термостат. Жидкость гоняет крыльчатка. Мотор греет излишне на шибко ранней зажигалке,и бедной смеси.
В бачечек расширтельный на непргретом гляньте, если булькает - то скидывать башку. |
Машина стала дымить на высоких оборотах 4-5 тысяч(
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
Эт ...да хер его знает что это значит...на высоких масло попадает, получаеться Сальники клапанов?
Турбины нема?
Э..а как дымит то?
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Эт ...да хер его знает что это значит...на высоких масло попадает, получаеться Сальники клапанов?
Турбины нема?
Э..а как дымит то? |
Дымит вроде белым дымом, сегодня могу посмотреть и написать точнее) двигатель у меня 1.4 моновпрыск) Ребят, что мне именно смотреть и как узнать работает ли вентилятор? Я так и не понял что где замыкать. Заводится не с первого раза, но обороты потом держит ровно, не дымит(пока не газуешь).Машину греешь до 90,потом температура падает до 80, но вентилятор так и не включается, а ещё чуть не забыл у меня теперь даже на 90 градусах идёт пар из бачка.
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3064 Откуда: Дніпро
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
у меня было 2 перегрева - один раз на опель кадет машина стояла на холостом я стоял радом закипело температура ушла в красную зону - капиталка с заменой поршневой и расточой блока под 1й рем.
2 раз на 156 лопнул патрубок ож я не увидел проверял как раз максималку на трассе - провернуло вкладыш, слили 2 литра ОЖ всего.
_________________ 050 361 65 10 |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 16:43 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus писал(а): | no2sm писал(а): | Эт ...да хер его знает что это значит...на высоких масло попадает, получаеться Сальники клапанов?
Турбины нема?
Дымит вроде белым дымом, сегодня могу посмотреть и написать точнее) двигатель у меня 1.4 моновпрыск) Ребят, что мне именно смотреть и как узнать работает ли вентилятор? Я так и не понял что где замыкать. Заводится не с первого раза, но обороты потом держит ровно, не дымит(пока не газуешь).Машину греешь до 90,потом температура падает до 80, но вентилятор так и не включается, а ещё чуть не забыл у меня теперь даже на 90 градусах идёт пар из бачка. |
Брателло, забей на вентиль, у тя башку свернуло походу((
Покупай прокладку, снимай голову, пускай шлифанут...
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
no2sm
похоже на то
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Oleg_37_rus писал(а): | no2sm писал(а): | Эт ...да хер его знает что это значит...на высоких масло попадает, получаеться Сальники клапанов?
Турбины нема?
Покупай прокладку, снимай голову, пускай шлифанут... |
Сегодня посмотрел какой дым идет, оказалось в итоге синеватый такой, салфетку ставишь вся черная становится( Запах выхлопа как на мотоцикле 2х тактном( так сказали ребята мотоциклисты) В общем ситуация такая заводится со 2-3 раза(раньше такое бывало) дымит синеватым дымом на высоких оборотах,на низких вроде не дымит, а если дымит то незаметно. И мне ещё показалось,что за ночь ушло немного антифриза(не знаю куда) подлил немного воды из под крана, не ругайте сильно,если нельзя, но все равно антифриз менять буду. Нашёл в чем причина,почему не включился вентилятор-это ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без понятия почему он вышел из строя, ему года наверно нету(оригинал) Могли ли прогореть колпачки и из-за этого начать дымить? Вобщем, советуйте:что делать? к кому ехать?
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Ещё забыл добавить! Выкрутил свечи все чёрные,очень чёрные)
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus писал(а): | Ещё забыл добавить! Выкрутил свечи все чёрные,очень чёрные) |
по первому. про синий дым,это к поршневой,а не к сальником клапанов!!
хатя если втулка клапана разбита сильно,то там и сальник новый долго не проживёт!!
свечи чёрные,богатая смесь!!
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Oleg_37_rus писал(а): | Ещё забыл добавить! Выкрутил свечи все чёрные,очень чёрные) |
свечи чёрные,богатая смесь!! |
А что такое могло случиться с поршневой,что теперь дымит? Головка была перебрана меньше 2 тысяч км назад.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus
сизый дым говорит о том что поподает масло в камеру сгорания!!
каким путём это второй вопрос!!
у меня что на фиате,что на тойоте очень большой жор масла,но приэтом выхлоп здоровый,даже на больших оборотах!!
и опять же кто перебирал движёк.какие запчасти использовались,всё это очень важно для картины ясностей!!
