Закипел
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у меня красавица... ныне покоится с миром Cray
 Просмотрено:  188 раз(а)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люка даж есть Smile
Ща нас за оффтоп пожурят.
Смотриться конечно замечательно.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она же спустя 2 месяца
сорри за оффтоп
 Просмотрено:  198 раз(а)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльоооо.....(((9
Опять сорь за офф....ТС выходите в свет, че тамс тачкой то?
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
Ну тогда характеристики моторчика.
Компрессию. Это хоть чуток оможет понять, что произошло.
Взрывное закипание - слетевший шланг, или термостат.
Или, сам напоролся на эти грабли, не герметчность системы охлаждения.
А то не охота ради вас, лентяя эдакого) тянуть манул, и изучать мотор с тосоломагистралью.
Впрочем все стандартно два контура. Рулит ими термостат. Жидкость гоняет крыльчатка. Мотор греет излишне на шибко ранней зажигалке,и бедной смеси.
В бачечек расширтельный на непргретом гляньте, если булькает - то скидывать башку.
Машина стала дымить на высоких оборотах 4-5 тысяч(
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт ...да хер его знает что это значит...на высоких масло попадает, получаеться Сальники клапанов?
Турбины нема?
Э..а как дымит то?
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбины нема?
Э..а как дымит то?
Дымит вроде белым дымом, сегодня могу посмотреть и написать точнее) двигатель у меня 1.4 моновпрыск) Ребят, что мне именно смотреть и как узнать работает ли вентилятор? Я так и не понял что где замыкать. Заводится не с первого раза, но обороты потом держит ровно, не дымит(пока не газуешь).Машину греешь до 90,потом температура падает до 80, но вентилятор так и не включается, а ещё чуть не забыл у меня теперь даже на 90 градусах идёт пар из бачка.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было 2 перегрева - один раз на опель кадет машина стояла на холостом я стоял радом закипело температура ушла в красную зону - капиталка с заменой поршневой и расточой блока под 1й рем.
2 раз на 156 лопнул патрубок ож я не увидел проверял как раз максималку на трассе - провернуло вкладыш, слили 2 литра ОЖ всего.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus писал(а):
Турбины нема?
Э..а как дымит то?
Брателло, забей на вентиль, у тя башку свернуло походу((
Покупай прокладку, снимай голову, пускай шлифанут...
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
похоже на то
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбины нема?
Э..а как дымит то?
Сегодня посмотрел какой дым идет, оказалось в итоге синеватый такой, салфетку ставишь вся черная становится( Запах выхлопа как на мотоцикле 2х тактном( так сказали ребята мотоциклисты) В общем ситуация такая заводится со 2-3 раза(раньше такое бывало) дымит синеватым дымом на высоких оборотах,на низких вроде не дымит, а если дымит то незаметно. И мне ещё показалось,что за ночь ушло немного антифриза(не знаю куда) подлил немного воды из под крана, не ругайте сильно,если нельзя, но все равно антифриз менять буду. Нашёл в чем причина,почему не включился вентилятор-это ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без понятия почему он вышел из строя, ему года наверно нету(оригинал) Могли ли прогореть колпачки и из-за этого начать дымить? Вобщем, советуйте:что делать? к кому ехать?
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё забыл добавить! Выкрутил свечи все чёрные,очень чёрные)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по первому. про синий дым,это к поршневой,а не к сальником клапанов!!
хатя если втулка клапана разбита сильно,то там и сальник новый долго не проживёт!!
свечи чёрные,богатая смесь!!
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое могло случиться с поршневой,что теперь дымит? Головка была перебрана меньше 2 тысяч км назад.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
сизый дым говорит о том что поподает масло в камеру сгорания!!
каким путём это второй вопрос!!
у меня что на фиате,что на тойоте очень большой жор масла,но приэтом выхлоп здоровый,даже на больших оборотах!!
и опять же кто перебирал движёк.какие запчасти использовались,всё это очень важно для картины ясностей!!
Страница 3 из 5
