pivoduy юра Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
| Дякую "ruslankaramba" за вичерпну інфу... |
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
дякую, зараз попробую .  |
mse Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Peugeot EXPERT 1.9D, 2006 г.в.
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Два месяца владею и изучаю Peugeot Expert 1.9D 2006 г.в. (до этого ВАЗ 2110).
Может мои первые маленькие открытия кому-то пригодятся.
А суть вот в чем: с началом дождей в ногах пассажира начала скапливаться вода в довольно приличных объемах. Сначала подозрение пало на лобовое стекло, тем более пластиковая окантовка вокруг него поломана, стоит вкривь и вкось, приклеена герметиком (видно предыдущий владелец уже боролся с этой проблемой). Но источник капели был где-то справа под торпедой, а стекло изнутри и обшивка салона сухие.
Спасибо Александру (Бубе), который в телефонном разговоре навел на мысль о печке. И еще: в процессе руления, при поворотах налево, слышен был, в буквальном смысле, шум водопада.
Полез с фонариком под торпеду — сочится вода (не антифриз) с воздуховода и корпуса вентилятора. Вспомнив тему про салонные фильтра и где они находятся, решил на них посмотреть, как и ожидалось обнаружилось их отсутствие вместе с ихними корпусами. Зато нашлась ВОДА в воздуховодах, ну и как причина всего забитые дренажные трубки. Воды было столько, что она переливалась по воздуховоду вовнутрь, а при интенсивном рулении выплескивалась на вентилятор печки (звук водопада).
Решил все же проверить лобовое стекло, помянув "добрым" словом своего предшественника выковырял пластиковую окантовку с герметиком (как это просто на бумаге). Пролил все водой, заодно выгреб накопившееся дерьмо, дырок и трещин не нашел.
Вот и все.
Всем спасибо за внимание. |
pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоит |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
| Авто 2007 года. Проблема в стеклоподъемнике. Не работает автоподъем стекла, опускается как положено. Т.е. потянув клавишу вверх и преодолев точку упора стекло должно полностью закрываться при отпущенной клавише, но этот режим почему-то не работает.... Может кто сталкивался? |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| pou писал(а): | Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоит |
мається на увазі "рєснічка" та що під фарою? |
Я. Ярослав Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 1 Откуда: Львов
Авто: Фиат Скудо грузовой
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:18 Заголовок сообщения: |
Ярослав. Львов
Менял топливной насос на СТО. После замены загорелась лампочка АБС. Проверили? Все датчики в норме, проводка прозванивается.. а компютер не видит ошибки????????? Что может быть?? Кто с этим сталкивался... Спасибо _________________ Ярослав Львов |
pivoduy юра Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
Доброго дня панове ! Скільки входить соляри в бак SCUDO 07?  |
Spilberg Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 43 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
| ємність баку 80 літрів |
nick2112 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 32 Откуда: м.Рівне
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
| може не по темі,але запитаю. Якдізнатися чи машина не двійник, бо брат купив і має сумніви. |
pou Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | pou писал(а): | Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоит |
Нет не ресничка, а сзади фары пластиковое крепление, с помощью него фара крепиться к кузову.  |
pou Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 17:11 Заголовок сообщения: |
| nick2112 писал(а): | | може не по темі,але запитаю. Якдізнатися чи машина не двійник, бо брат купив і має сумніви. |
при купівлі переписувати на себе в мрео скільки писано -доручення не дає права власності авто можуть забрати за будь-які гріхи власника |
pbyxtyrj Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: од обл арциз
Авто: ситроен
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
подскажите размер наружного пыльника гранаты
от чего подходит |
tempo Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
| pbyxtyrj писал(а): | подскажите размер наружного пыльника гранаты
от чего подходит |
від Ф-1 підходить яка машина скільки кубів ? |
