Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 285, 286, 287  След.
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую "ruslankaramba" за вичерпну інфу...
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, зараз попробую . Drinks or Beer
mse
Авто: Peugeot EXPERT 1.9D, 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Два месяца владею и изучаю Peugeot Expert 1.9D 2006 г.в. (до этого ВАЗ 2110).
Может мои первые маленькие открытия кому-то пригодятся.
А суть вот в чем: с началом дождей в ногах пассажира начала скапливаться вода в довольно приличных объемах. Сначала подозрение пало на лобовое стекло, тем более пластиковая окантовка вокруг него поломана, стоит вкривь и вкось, приклеена герметиком (видно предыдущий владелец уже боролся с этой проблемой). Но источник капели был где-то справа под торпедой, а стекло изнутри и обшивка салона сухие.
Спасибо Александру (Бубе), который в телефонном разговоре навел на мысль о печке. И еще: в процессе руления, при поворотах налево, слышен был, в буквальном смысле, шум водопада.
Полез с фонариком под торпеду — сочится вода (не антифриз) с воздуховода и корпуса вентилятора. Вспомнив тему про салонные фильтра и где они находятся, решил на них посмотреть, как и ожидалось обнаружилось их отсутствие вместе с ихними корпусами. Зато нашлась ВОДА в воздуховодах, ну и как причина всего забитые дренажные трубки. Воды было столько, что она переливалась по воздуховоду вовнутрь, а при интенсивном рулении выплескивалась на вентилятор печки (звук водопада).
Решил все же проверить лобовое стекло, помянув "добрым" словом своего предшественника выковырял пластиковую окантовку с герметиком (как это просто на бумаге). Пролил все водой, заодно выгреб накопившееся дерьмо, дырок и трещин не нашел.
Вот и все.
Всем спасибо за внимание.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоитQuestion
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто 2007 года. Проблема в стеклоподъемнике. Не работает автоподъем стекла, опускается как положено. Т.е. потянув клавишу вверх и преодолев точку упора стекло должно полностью закрываться при отпущенной клавише, но этот режим почему-то не работает.... Может кто сталкивался?
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мається на увазі "рєснічка" та що під фарою?
Я. Ярослав
Авто: Фиат Скудо грузовой
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав. Львов
Менял топливной насос на СТО. После замены загорелась лампочка АБС. Проверили? Все датчики в норме, проводка прозванивается.. а компютер не видит ошибки????????? Что может быть?? Кто с этим сталкивался... Спасибо
Ярослав Львов
pivoduy юра
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня пановеHi ! Скільки входить соляри в бак SCUDO 07? Driving
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ємність баку 80 літрів
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може не по темі,але запитаю. Якдізнатися чи машина не двійник, бо брат купив і має сумніви.
pou
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не ресничка, а сзади фары пластиковое крепление, с помощью него фара крепиться к кузову. Rolling Eyes
pou
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при купівлі переписувати на себе в мрео скільки писано -доручення не дає права власності авто можуть забрати за будь-які гріхи власника
pbyxtyrj
Авто: ситроен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите размер наружного пыльника гранаты
от чего подходит
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего подходит
від Ф-1 підходить Laughing яка машина скільки кубів ?
Страница 142 из 287
