Oleg_37_rus Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 38 Откуда: Иваново
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 11:38 Заголовок сообщения: Закипел |
Вчера сделал машину,решил прокатиться,сначала пропали тормоза(потом с каждым нажатием становились лучше) машина стояла больше месяца. А когда приехал к дому увидел дым из под капота.Быстро побежал смотреть температуру, а там 130 наверно было,но на красной точно, дак вот у меня в чём ВОПРОС: какие последствия меня могут ожидать и в чём может быть причина,что вентилятор даже не сработал?
p.s. Думаю продавать, а то что в этом году она стоит больше чем ездит... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
возможные последствия:
1. сальники клапанов почти пыльсдес.
2. ГБЦ - вертолёт пыльсдес.
3. пронесло и всё в порядке
карлсон через реле? могло закиснуть.
да и вообще: не включился карлсон после простоя - окисление контактов его электроцепи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:05 Заголовок сообщения: |
Это точно. "сделал машину"
Просто добавь воды.
Если не поможет, то оглянись вокруг.
Думаю что в Иваново разбирающихся в системах охлаждения Ваз 2108
найдуться.
Которые глазами под капот посмотрят и руками за патрубки пощупают.
Вот "секретные" сведения.
Датчик вентилятора на радиаторе установлен.
Нет воды - датчик холодный.
Отказал термостат- датчик холодный.
Снял разьем с датчика и замкнул контактики, если не включился - отказ электричества.
Электричество это не только предохраниель, а еще и провода, ламельки, и сам электромотор в придачу.
"p.s. Думаю продавать, а то что в этом году она стоит больше чем ездит..."
Это никому неинтересно. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
я думаю это будет интересно тем, кто поедет покупать это авто и на вопрос как двигатель - все гут, будет много вопросов.
кто то верит в сказку что перегретый двигатель не имеет проблем с головой? это из разряда: при обрыве ремня клапана не гнутся, мамой клянусь  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Все зависит от того, на сколько перегретый, пар из под капота, это еще ничего не значит...
У меня, вот было на 156 года три назад, мастера на СТО какого то рожна отсоединяли карлсон, ну и разумеется назад клемму не подсоединили.
Стою в пробке, смотрю, датчик полез в право.
Пока меня пропустили на обочину, пока припарковался, пар из по капота начал идти.
Недавно кольца подкидывал, мотор вскрывал, все целое, без затиров, задиров, и кривой головы. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
ладно ладно я думаю что он все равно капталить не будет, все равно на продажу
ну и одно дело ты заметил и заглушил, другое дело что он не заметил и некоторое время так ехал, пока не остановился и не увидел пар, а потом только заметил что 130. если не будет жрать масло, не пойдет охлаждайка в масло, двигатель будет работать ровно и без проблем - не стоит переживать, иначе: вскрытие покажет _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
Urka
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А когда приехал к дому увидел дым из под капота.Быстро побежал смотреть температуру, а там 130 наверно было |
Странно что по показаниям приборов не было заметно отклонение температуры от штатной и перегрев обнаружил аж когда закипел.
Цитата: | какие последствия меня могут ожидать и в чём может быть причина,что вентилятор даже не сработал? |
Причина скорее всего предохранитель, даже если он цел то может не контачить. А насчет последствий то не стоит паниковать, устрани неисправность и катайся дальше. Проверь еще тормоза может подклинивают, от того больше нагрузка на двигатель и больший нагрев. |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
А, и еще забыл добавить.
После закипания, компьютер отрубил двигатель напрочь.
То есть, после того как машина остыла, я ее завести не смог.
Иммобилайзер ключ перестал видеть.
Эвакуатором везли к дилеру, и те за 180 грн, (с мойкой), , заставили имообилайзер видеть ключ.
Сказали аварийная защита, сказали что перегрев видели в ошибках.
Я еще тогда долго матерился, а если бы такая фигня на трассе, то что тогда?
Теперь вожу с собой карточку с кодом, и инструкцию, как обойти иммобилайзер при помощи кода на карточке... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus писал(а): | Вчера сделал машину,решил прокатиться |
Oleg_37_rus
Что именно ты делал в машине?
Croma писал(а): | Это точно. "сделал машину"
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Это ж как тачку не любить надо... |
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Это ж как тачку не любить надо... |
Почему не любить? Люблю и очень сильно, но в последнее время стало "сыпаться" дело не в моих руках) |
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Oleg_37_rus писал(а): | Вчера сделал машину,решил прокатиться |
Oleg_37_rus
В машине сломались два реле которые отвечали за искру и бензонасос. Больше ничего не трогал не знаю почему могло отказать, а проворонил потому что даже не ожидал, проехал км 10 к дому подъехал, а там уже увидел( |
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
А хотя даже меньше 10 км проехал, около 4-5 |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
Ну тогда характеристики моторчика.
Компрессию. Это хоть чуток оможет понять, что произошло.
Взрывное закипание - слетевший шланг, или термостат.
Или, сам напоролся на эти грабли, не герметчность системы охлаждения.
А то не охота ради вас, лентяя эдакого) тянуть манул, и изучать мотор с тосоломагистралью.
Впрочем все стандартно два контура. Рулит ими термостат. Жидкость гоняет крыльчатка. Мотор греет излишне на шибко ранней зажигалке,и бедной смеси.
В бачечек расширтельный на непргретом гляньте, если булькает - то скидывать башку. |
