Закипел
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Закипел Ответить с цитатой
Вчера сделал машину,решил прокатиться,сначала пропали тормоза(потом с каждым нажатием становились лучше) машина стояла больше месяца. А когда приехал к дому увидел дым из под капота.Быстро побежал смотреть температуру, а там 130 наверно было,но на красной точно, дак вот у меня в чём ВОПРОС: какие последствия меня могут ожидать и в чём может быть причина,что вентилятор даже не сработал?
p.s. Думаю продавать, а то что в этом году она стоит больше чем ездит...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможные последствия:
1. сальники клапанов почти пыльсдес.
2. ГБЦ - вертолёт пыльсдес.
3. пронесло и всё в порядке Laughing
карлсон через реле? могло закиснуть.
да и вообще: не включился карлсон после простоя - окисление контактов его электроцепи.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно. "сделал машину" Laughing
Просто добавь воды. Laughing
Если не поможет, то оглянись вокруг.
Думаю что в Иваново разбирающихся в системах охлаждения Ваз 2108
найдуться.
Которые глазами под капот посмотрят и руками за патрубки пощупают.
Вот "секретные" сведения.
Датчик вентилятора на радиаторе установлен.
Нет воды - датчик холодный.
Отказал термостат- датчик холодный.
Снял разьем с датчика и замкнул контактики, если не включился - отказ электричества.
Электричество это не только предохраниель, а еще и провода, ламельки, и сам электромотор в придачу.
"p.s. Думаю продавать, а то что в этом году она стоит больше чем ездит..."
Это никому неинтересно.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это будет интересно тем, кто поедет покупать это авто и на вопрос как двигатель - все гут, будет много вопросов.
кто то верит в сказку что перегретый двигатель не имеет проблем с головой? это из разряда: при обрыве ремня клапана не гнутся, мамой клянусь
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от того, на сколько перегретый, пар из под капота, это еще ничего не значит...
У меня, вот было на 156 года три назад, мастера на СТО какого то рожна отсоединяли карлсон, ну и разумеется назад клемму не подсоединили.
Стою в пробке, смотрю, датчик полез в право.
Пока меня пропустили на обочину, пока припарковался, пар из по капота начал идти.
Недавно кольца подкидывал, мотор вскрывал, все целое, без затиров, задиров, и кривой головы.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно ладноSmile я думаю что он все равно капталить не будет, все равно на продажуSmile
ну и одно дело ты заметил и заглушил, другое дело что он не заметил и некоторое время так ехал, пока не остановился и не увидел пар, а потом только заметил что 130. если не будет жрать масло, не пойдет охлаждайка в масло, двигатель будет работать ровно и без проблем - не стоит переживать, иначе: вскрытие покажетSmile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
+1
shony
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно что по показаниям приборов не было заметно отклонение температуры от штатной и перегрев обнаружил аж когда закипел.
Причина скорее всего предохранитель, даже если он цел то может не контачить. А насчет последствий то не стоит паниковать, устрани неисправность и катайся дальше. Проверь еще тормоза может подклинивают, от того больше нагрузка на двигатель и больший нагрев.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, и еще забыл добавить.
После закипания, компьютер отрубил двигатель напрочь.
То есть, после того как машина остыла, я ее завести не смог.
Иммобилайзер ключ перестал видеть.
Эвакуатором везли к дилеру, и те за 180 грн, (с мойкой), Very Happy , заставили имообилайзер видеть ключ.
Сказали аварийная защита, сказали что перегрев видели в ошибках.
Я еще тогда долго матерился, а если бы такая фигня на трассе, то что тогда?
Теперь вожу с собой карточку с кодом, и инструкцию, как обойти иммобилайзер при помощи кода на карточке...
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
Что именно ты делал в машине?
Good Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж как тачку не любить надо...
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не любить? Люблю и очень сильно, но в последнее время стало "сыпаться" дело не в моих руках)
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
Good Laughing
В машине сломались два реле которые отвечали за искру и бензонасос. Больше ничего не трогал не знаю почему могло отказать, а проворонил потому что даже не ожидал, проехал км 10 к дому подъехал, а там уже увидел(
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хотя даже меньше 10 км проехал, около 4-5
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда характеристики моторчика.
Компрессию. Это хоть чуток оможет понять, что произошло.
Взрывное закипание - слетевший шланг, или термостат.
Или, сам напоролся на эти грабли, не герметчность системы охлаждения.
А то не охота ради вас, лентяя эдакого) тянуть манул, и изучать мотор с тосоломагистралью.
Впрочем все стандартно два контура. Рулит ими термостат. Жидкость гоняет крыльчатка. Мотор греет излишне на шибко ранней зажигалке,и бедной смеси.
В бачечек расширтельный на непргретом гляньте, если булькает - то скидывать башку.
Страница 1 из 5
