Ксенон на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
а на старому фольці ЛТ-35 хсєнона ніхто не бачив? то взагалі Shocked Bomb Bangin Bash
098-715-69-60
Zelek2
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 88kw.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставив лінзи і БІ ксенон світло супер ніхто ніразу неморгав хіба при невиключеному дальньому повозитись прийшлось гріти фари зайняло 2 дні купив http://www.xenon.co.ua/product_38.html з блоками "слім" і з герметіком вийшло 1350 грн. Є там проблемка в мого добло при увікненні дальнього ближне світило також і щоб бі ксенон нормально перемикав світло треба ставити діоди. Фото кину пізніше
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял по работе света, это в каких фарах такое получилось ?? Линзы сами по себе БИ, дальний получается за счет опускания шторки !!
FIAT DOBLO 1.6
Zelek2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно но подача струма іде як на ближній так і на дальній одночасно вот і шторка починає дьоргатись як бешена!
Сергей Игоревич
Авто: FIAT Doblo Maxi 1,9
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zelek2 вы немного не правильно понимаете принцип работы линзы, лампочка ксенона горит постоянно, на самой лампе нет ближнего\дальнего, а переключение с ближнего на дальний происходит за счет шторки которую двигает электромагнит. Дергание шторки происходит из за неисправности магнита, либо кз при неправильной установке...
Zelek2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пояснюю щераз!!! струм подається на ближнє і на дальне разом!!! з щитка приборів
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАЦІЯ НА БТРІ!!
Ти перед тим, як пояснювати, розберись як той бі-бидло-ксенон працює.
Zelek2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот топуватим бі бидлом і пояснюю коли вклюсається дальне то на ближнє світло все одно подається струм!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топуваті -- це певно ті, що в школі оптику на перервах скурили?
І курси користування Гугло заодно?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zelek2
Никогда не спорьте с умным: люди могут не заметить между вами разницы! (С)Евгений Кащеев
Сергей Игоревич
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zelek2, Taras_Potatos мы видимо про разное говорим. У меня стоят билинзы G5 лампа не двигается. двигается только шторка. у меня получается так: билинза стоит в отражателе ближнего света, дальний галоген остался родным. т.е когда я включаю ближний работает ксенон, когда включаю дальний- ксенон+галоген. Может у вас как то по-другому я хз, расскажите как у вас.
ЗЫ удивлен что на данном форуме разрешено оскорбление, ругательства
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все, что касаемо нештатного ксенона, лепимого в нештатную оптику не есть оскорбление, это высказывание оппонентов-встречников. Только и всего. За что же тут карать?
Сергей Игоревич
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич я не говорю про "карать" просто обычно в правилах всех форумов есть пункт про нецензурные выражения и не имеет значения в какой форме они выражены и кому направлены.
И я так понимаю у вас нет ксенона?) ксенон без линз -плохо, с линзами все очень хорошо обстоит тут даже нет смысла спорить. Линзы нельзя устанавливать только в фары с рельефным стеклом.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, у вас буде приятное исключение. Возможно. Но даже и с таким- гладким стеклом:
- оно должно быть или СТЕКЛО с махалками, или пластик, но с омывателем, присмотритесь с фирменным системам, там на бампере есть такие .
- часто встречаю- приглядываюсь, к тому, что на стенке "птичка"- граница светотени рисуется наоборот- левая половина пучка выше нижней, а не наоборот.
Сергей Игоревич
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы обижаете) ведь я не установщик, поэтому я нашел где мне профессионально его установили, проверили на стенде и т.д и т.п
у меня на сеате стоит ксенон на добло пока нет.
на счет омывателя вы правы на все 100% т.к ксенон при грязных фарах очень сильно слепит, но как показывает практика (по отзывам) омыватели не сильно справляются. Так же кроме омывателя не стоит забывать об автокорректоре, но это все чтобы добиться "заводского ксенона" а на на самом деле будет уже хорошо если кто-то поставит линзы а не просто лампу.
Мы это все говорим о воздействии на окружающих: слепим ли мы их или нет, а если говорить со стороны водителя то даже просто лампа без линзы уже в разы лучший свет чем галоген (даже филипс или осрам)
Страница 5 из 10
