dimolder Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 44 Откуда: Березно
Авто: пежо експерт 3
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 11:33 Заголовок сообщения: Як зняти радіатор кондиціонера? |
Добрий день шановні форумчани. Прошу Вашої поради. 3 місяці тому купив експерта 2007р. Пришло тепло включив кондиціонер, а холоду немає Поїхав на діагностику, закачали повітрям, компресор працює і чути свист приблизно десь у верхній частині радіатора зліва. "майстер" обливав водою радіатор, із за двух вентиляторів проблемне місце не вдалось знайти. За таку діагностику заплатив 50грн. Майстер авто не розбирає і не паяє. Знайшов чоловіка який варить аргоном але йому треба зняти радіатор.
Питання: Як зняти радіатор: попередньо подивився то треба розібрати пів машини, (бампер фари і.т.д). Чи є якісь нюанси?
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
не треба нічого знімати з машини....я розкажу, там роботи на годину ....
вибач - зараз занятий - буду ч-з 2 години - напишу...(зайшов на перекур)
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
начинаем:
снимаешь датчик воздуха на воздушном фильтре (рис 1)
снимаешь гофру воздушного фильтра
снимаешь весь коробок воздушного фильтра(чуть влево и вверх)
87.49 KB |
398 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
снимаешь сливную трубку с воздухозаборника(рис 2)
87.74 KB |
399 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
снимаешь (откручиваешь - и в сторону) коробку с реле управления вентиляторами(рис 3)
87.85 KB |
394 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
снимаешь полностью патрубок радиатора интеркулера (рис 4)
88.45 KB |
382 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
заглядываешь внутрь, увидишь (слева)2 трубки , подходящие к радиатору кондиционера(рис 5) - А и В, откручиваешь (ключь на 10) их - и в сторону.
9.48 KB |
7618 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
дальше надо взять 2 тонкие отвертки, вставить их по бокам в заглушку крепления радиатора( основного), там их(заглушки крепления)2 шт сверху(рисунка в инете не нашел, но думаю разберешься), поджать (отвертками)усики по бокам и выдавить( , высунуть, подвинуть) верхнюю часть радиатора (основного) к двигателю. Сначала одну , потом вторую.
не боись ничего не поломаешь , но действуй нежненько.
отжимаешь основной радиатор к двигателю , и спокойненько достаешь радиатор кондиционера.
смотри не потеряй резиновые подушки радиаторов.
собираешь в обратном порядке.
я справился за 2 часа с перекурами и 3 бутылками пива...
если у тебя есть фото с радиатором(рисунок) могу показать что представляют из себя заглушки крепления радиатора.
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| Фух...всё...если есть вопросы - задавай сейчас, завтра попаду к компьютеру не раньше 14-15 часов.
Serg51 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Скудо
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
Чтоб не плодить новые темы, подскажите и мне пожалуйста по кондиционеру. Суть вот в чем: вентилятор обдува радиатора не подсоединен, и нигде не нашёл ответного гнезда. Кондиционер включается но так как нет обдува конденсатора толку от такой эксплуатации мало. Блок управлением вентиляторами снял там стоят 3 релюшки с какой именно должен быть завязан вентилятор обдува конденсатора? И еще какое если известно какое должно быть давление на линии всасывания?
Спасибо.[/quote]
361.48 KB |
396 раз(а) |
1ksa Италофан
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
у меня меряли давление - 2,45 - 2,5...
а вот по релюшкам - не знаю, в принципе могу прозвонить , но это только на выходных...
dimolder Amico
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо 1ksе за ответ. Сегодня снял радиатор вышеописаным способом. Вдома накачал, -> в итоге 3 дырки в центре радиатора в раене сот. Позвонил в нашем городе человеку у которого есть аргоновая сварка, он сазал что в раене сот радиаторы не паяются.... ТОЛЬКО замена. В магазине новый радиатор 180 у.е.
Вопрос : паяются ли радиаторы в раене сот? (радиатор алюминевый)
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
Паять нет смысла.Да и в раене сот действительно не паяется... Все равно рядышком вылезет опять.....Да и сколько могут взять за работу 500-800грн. Выгодней бэушный или новый купить..... З.Ы. Латунный радиатор можно залудить,а люминевый вряд ли...нет смысла.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
dimolder Amico
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| Буба у Вас нет в разборке хорошего б.у радиатора?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 01:19 Заголовок сообщения: |
У меня все хорошие. Но к сожалению радиатор есть только старого образца. Такой как на фото только без бокового бачка........
