Як зняти радіатор кондиціонера?
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Як зняти радіатор кондиціонера? Ответить с цитатой
Добрий день шановні форумчани. Прошу Вашої поради. 3 місяці тому купив експерта 2007р. Пришло тепло включив кондиціонер, а холоду немає Sorry Поїхав на діагностику, закачали повітрям, компресор працює і чути свист приблизно десь у верхній частині радіатора зліва. "майстер" обливав водою радіатор, із за двух вентиляторів проблемне місце не вдалось знайти. За таку діагностику заплатив 50грн. Майстер авто не розбирає і не паяє. Знайшов чоловіка який варить аргоном але йому треба зняти радіатор.
Питання: Як зняти радіатор: попередньо подивився то треба розібрати пів машини, (бампер фари і.т.д). Чи є якісь нюанси?
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не треба нічого знімати з машини....я розкажу, там роботи на годину ....
вибач - зараз занятий - буду ч-з 2 години - напишу...(зайшов на перекур) Smile
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинаем:
снимаешь датчик воздуха на воздушном фильтре (рис 1)
снимаешь гофру воздушного фильтра
снимаешь весь коробок воздушного фильтра(чуть влево и вверх)
 Просмотрено:  398 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь сливную трубку с воздухозаборника(рис 2)
 Просмотрено:  399 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь (откручиваешь - и в сторону) коробку с реле управления вентиляторами(рис 3)
 Просмотрено:  394 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь полностью патрубок радиатора интеркулера (рис 4)
 Просмотрено:  382 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заглядываешь внутрь, увидишь (слева)2 трубки , подходящие к радиатору кондиционера(рис 5) - А и В, откручиваешь (ключь на 10) их - и в сторону.
 Просмотрено:  7617 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше надо взять 2 тонкие отвертки, вставить их по бокам в заглушку крепления радиатора( основного), там их(заглушки крепления)2 шт сверху(рисунка в инете не нашел, но думаю разберешься), поджать (отвертками)усики по бокам и выдавить( , высунуть, подвинуть) верхнюю часть радиатора (основного) к двигателю. Сначала одну , потом вторую.
не боись ничего не поломаешь , но действуй нежненько. Smile
отжимаешь основной радиатор к двигателю , и спокойненько достаешь радиатор кондиционера.
смотри не потеряй резиновые подушки радиаторов.
собираешь в обратном порядке.
я справился за 2 часа с перекурами и 3 бутылками пива...Smile
если у тебя есть фото с радиатором(рисунок) могу показать что представляют из себя заглушки крепления радиатора.
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух...всё...если есть вопросы - задавай сейчас, завтра попаду к компьютеру не раньше 14-15 часов.
Serg51
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не плодить новые темы, подскажите и мне пожалуйста по кондиционеру. Суть вот в чем: вентилятор обдува радиатора не подсоединен, и нигде не нашёл ответного гнезда. Кондиционер включается но так как нет обдува конденсатора толку от такой эксплуатации мало. Блок управлением вентиляторами снял там стоят 3 релюшки с какой именно должен быть завязан вентилятор обдува конденсатора? И еще какое если известно какое должно быть давление на линии всасывания?
Спасибо.[/quote]
 Просмотрено:  396 раз(а)
1ksa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня меряли давление - 2,45 - 2,5...
а вот по релюшкам - не знаю, в принципе могу прозвонить , но это только на выходных...
dimolder
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо 1ksе за ответ. Сегодня снял радиатор вышеописаным способом. Вдома накачал, -> в итоге 3 дырки в центре радиатора в раене сот. Позвонил в нашем городе человеку у которого есть аргоновая сварка, он сазал что в раене сот радиаторы не паяются.... ТОЛЬКО замена. В магазине новый радиатор 180 у.е.
Вопрос : паяются ли радиаторы в раене сот? (радиатор алюминевый)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паять нет смысла.Да и в раене сот действительно не паяется... Все равно рядышком вылезет опять.....Да и сколько могут взять за работу 500-800грн. Выгодней бэушный или новый купить..... З.Ы. Латунный радиатор можно залудить,а люминевый вряд ли...нет смысла.
dimolder
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба у Вас нет в разборке хорошего б.у радиатора?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все хорошие. Wink Но к сожалению радиатор есть только старого образца. Такой как на фото только без бокового бачка........
