тормоза
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:14    Заголовок сообщения: тормоза Ответить с цитатой
така проблема случилась у мене приъхав я додом а сколиса заднього лівого шурує дим туди а там колодки як рожались і назад не вертаються ,пружина на місці колодки нормально підведені до барабана , спустив через сапун жидкость тормозну циліндер робочи вернувся в своє состоянія, в чом проблема може буть якщо в циліндрі і замінить його нужно то з якой машини він підійде
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу шланг расслоился внутри и работает как клапан.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
шланг той шо від патрубок до роб циліндра йде різіновий?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Четыре варианта:
1. Расслоение подводящего шланга (самая вероятная причина)
2. Неисправность рабочего цилиндра
3. Неисправность камеры главного цилиндра.
4. Забилась трубка на задние тормоза.
Вроде всё, других причин быть не должно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Да, шланг, подходящий к рабочему цилиндру.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а якщо таки циліндер то з нашого автопрома можна туди втулить чи опять шукать надарідне все
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
1) 99,999%
2) нет. спустив прокачку колодки стали на место Exclamation
3) теоретически возможно, но крайне маловероятно. он скорее перепускать начнет Wink
4) никогда о таком не слышал Rolling Eyes даже не представляю как это вообще возможно Pardon
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
ты сначала шланг замени Wink цилиндр не течет, не сопливит? ну вот и нефиг туда пока лезть... если бы подклинивал цилиндрик то фиг бы ты прокачным штуцером разжал колодки Laughing
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клас , а тепер ґумові шланги не кладуть .... на фіати , все чисто метал....
навіть на моєму древньому чінькуеченто , ніякої ґуми нема , метал ... два місяці , як міняв задні гальма, повністю.... тобто колодки , циліндри , і направляючі , чи як вони називаються , тіво цвящки , що дуги колодок по продовжних прорізях тримають... перепрошую... просто вже такі дрібниці забув , як звутся на українській мові... Embarassed 16 років до заміни відкатало.... все в купі...
Very Happy
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты опять за своё!!
раскажу может дойдёт!!! Rolling Eyes
у тебя в Золотоноши или по близости есть перевозчики типо навая почта,автолюк,интайм??
интернет как я вижу тоже есть!
заходишь сюда http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI_LANG=N&LANGUAGE=N&COUNTRY=099&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
если машина 91года и младше,то вбиваешь вин код!!
потом учишся пользоватся каталогами,ищешь нужный код запчасти и вбиваешь вот сюда http://www.real-avto.com.ua/parts/nps-t400a43/
делаешь заказ,оплачуешь и ждёшь запчасть!!!
K&K (FT3242) Шланг тормозной 46 грн. 1шт
а втрой вот ABS SL 3911 45.00 грн.
LPR (4467) Цилиндр тормозной колёсный 59 грн.
а другой вот такой.и это всё на одну сторону.
 Просмотрено:  3919 раз(а)
один такой
 Просмотрено:  218 раз(а)
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибі за докладну відповідь, просто хотів взнать вчом проблема нщот зпочт я знаю заказувать тоже вмію ну ждать времені немаю і через те колхозом занімаюсь Sad
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Вот один день доставки и находится в Черкассах, 40 км. Smile
http://vegaauto.com.ua/search&s=FT3242&brand=zA5Dqqqmr&ukr=&oea=&usa=&timep=0
shony
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
По форуму поищи может и ждать не придется.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я вже зробив , там шланга з ланоса стає трошки нада погратись і стає.
спаибі за бистре реагуваня на мій вопрос Very Happy
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
