Регулятор давления ТНВД 2.0HDI (JTD)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Регулятор давления ТНВД 2.0HDI (JTD) Ответить с цитатой
Вот добрался я до регулятора. Давно он просился на посмотреть))) Машина дергалась при прогреве, иногда глохла на холостых, и главный симптом - иногда не сразу глохнет после выключения зажигания. При это иногда появлялась ошибка, которая читалась внешним компьютером как ошибка P0230(ошибка насоса в баке, вроде так расшифровывается). Не факт, что правильным диагностическим устройством она не прочиталась бы под другим номером. Снял я регулятор и кажется мне, что не хватает на нем как минимум одного уплотнительного кольца. Кто в курсе - посмотрите на фото и подскажите, все ли на месте?
 Просмотрено:  986 раз(а)
 Просмотрено:  1701 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот схема регулятора, тут три прокладки фигурируют.
 Просмотрено:  1604 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, регулятор никто в руках не держал. Помыл и поставил назад. У меня нет прокладки 3 и, видимо, её и не надо - стоит металлическая прокладка. Завел - работает, а там посмотрю. Все резинки на всякий случай заказал.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всіх клапанах що я знімав всі прокладки були, може в тебе вона злетіла коли знімав клапан і непомітив?? а клапан туго йде, якщо до тебе ніхто незнімав)))) Без манжети 3 буде соляра сльозитись
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя третьего тоже нет Sad
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Прокладки не было. Знакомый мастер сказал, что в 30% этой прокладки нет, но тогда стоит металлическая прокладка с уплотнителем. У меня ничего не подтекало и сейчас вроде нет. Вiтя, а бу регуляторы бывают?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь покупал неоригинальный регулятор от 7DIESEL (SR2872) ?Он существенно дешевле оригинала - 800грн против 1400грн. Или только оригинал брать? Бу брать что-то не хочется - за 600грн можно купить такой, какой уже имеется. Добавить 200грн и новый 7DIESEL получается.
cgbyjpf
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой датчик BOSCH 1200грн новый!
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cgbyjpf
А где такая цена? Пока дешевле 1250 не предлагали.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Вітя
Бувають, але ціна 800грн, правда по оригіналу. Є нові по 900грн, але то конкретний підмут під БОШ,
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
А как отзывы на этот "підмут під БОШ" ? Нареканий не было? Бу брать не хочется-наверняка будет при смерти.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Вітя
Знаю що брали базарники, але вони довго а машинах неїздять.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Да, им только подешевле все...
Спасибо!
cgbyjpf
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
cgbyjpf
Если интересует звони, есть и другие запчасти, цены ниже рыночных
Продажа запчастей, новые тел. 066-343-00-41, 093-625-75-55 Виктор
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены регулятора на новый, один симптом пропал - стала вырубаться нормально, соответственно ошибок больше не высвечивается. Кстати, ошибка читалась ELM-кой как P0230, Лексией прочиталась совсем по другому, не помню уже номер, но расшифровка звучала примерно так - "После подачи команды на выключение, двигатель работает". Но неожиданные глушения двигателя и подергивания на ходу иногда проскакивают.
Страница 1 из 6
