Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 12:55 Заголовок сообщения: Регулятор давления ТНВД 2.0HDI (JTD) |
Вот добрался я до регулятора. Давно он просился на посмотреть))) Машина дергалась при прогреве, иногда глохла на холостых, и главный симптом - иногда не сразу глохнет после выключения зажигания. При это иногда появлялась ошибка, которая читалась внешним компьютером как ошибка P0230(ошибка насоса в баке, вроде так расшифровывается). Не факт, что правильным диагностическим устройством она не прочиталась бы под другим номером. Снял я регулятор и кажется мне, что не хватает на нем как минимум одного уплотнительного кольца. Кто в курсе - посмотрите на фото и подскажите, все ли на месте?
108.18 KB |
966 раз(а) |
82.67 KB |
1672 раз(а) |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
А вот схема регулятора, тут три прокладки фигурируют.
17.38 KB |
1563 раз(а) |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| Я так понял, регулятор никто в руках не держал. Помыл и поставил назад. У меня нет прокладки 3 и, видимо, её и не надо - стоит металлическая прокладка. Завел - работает, а там посмотрю. Все резинки на всякий случай заказал.
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 00:52 Заголовок сообщения: |
На всіх клапанах що я знімав всі прокладки були, може в тебе вона злетіла коли знімав клапан і непомітив?? а клапан туго йде, якщо до тебе ніхто незнімав)))) Без манжети 3 буде соляра сльозитись
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 08:27 Заголовок сообщения: |
Уменя третьего тоже нет
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Вітя
Прокладки не было. Знакомый мастер сказал, что в 30% этой прокладки нет, но тогда стоит металлическая прокладка с уплотнителем. У меня ничего не подтекало и сейчас вроде нет. Вiтя, а бу регуляторы бывают?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
| Кто нибудь покупал неоригинальный регулятор от 7DIESEL (SR2872) ?Он существенно дешевле оригинала - 800грн против 1400грн. Или только оригинал брать? Бу брать что-то не хочется - за 600грн можно купить такой, какой уже имеется. Добавить 200грн и новый 7DIESEL получается.
cgbyjpf Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
| Такой датчик BOSCH 1200грн новый!
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
cgbyjpf
А где такая цена? Пока дешевле 1250 не предлагали.
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | Вітя
Прокладки не было. Знакомый мастер сказал, что в 30% этой прокладки нет, но тогда стоит металлическая прокладка с уплотнителем. У меня ничего не подтекало и сейчас вроде нет. Вiтя, а бу регуляторы бывают? |
Бувають, але ціна 800грн, правда по оригіналу. Є нові по 900грн, але то конкретний підмут під БОШ,
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Вітя
А как отзывы на этот "підмут під БОШ" ? Нареканий не было? Бу брать не хочется-наверняка будет при смерти.
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
А как отзывы на этот "підмут під БОШ" ? Нареканий не было? Бу брать не хочется-наверняка будет при смерти. | Знаю що брали базарники, але вони довго а машинах неїздять.
067-344-81-21
095-754-53-56
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Вітя
Да, им только подешевле все...
Спасибо!
cgbyjpf Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | cgbyjpf
А где такая цена? Пока дешевле 1250 не предлагали. |
Если интересует звони, есть и другие запчасти, цены ниже рыночных
_________________ Продажа запчастей, новые тел. 066-343-00-41, 093-625-75-55 Виктор |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
| После замены регулятора на новый, один симптом пропал - стала вырубаться нормально, соответственно ошибок больше не высвечивается. Кстати, ошибка читалась ELM-кой как P0230, Лексией прочиталась совсем по другому, не помню уже номер, но расшифровка звучала примерно так - "После подачи команды на выключение, двигатель работает". Но неожиданные глушения двигателя и подергивания на ходу иногда проскакивают.
