Задние ремни безопасности
hroman
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Задние ремни безопасности Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста, есть ли стандартные отверстия под крепления задних ремней безопасноти - ручки задней роздвижной двери, есть ли вних резьба или надо что-то мудрить. В идеале если бы кто нибудь выложил фото необшитого FIORINO после 2008 года тоесть салона
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в соседней теме обсуждалось- отверстия есть, но без резьбы.
так что что-то надо мудрить
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они нужны??? кто сзади пристегивается???
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
експерт в МРЕО за ремни цепляется при перерегистрации из груза в пасс
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще если захочеш поехать в Россию или еще куда без ремней могут возникнуть проблемы Butcher
"Fiat" - это не марка ,
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны- посмотрите тест непристегнутые на авто ревю сайте...
а если ребенок в кресле едет- кресло чем крепить ?
Мне лично очень актуально-бустер перекладываем постоянно из одной во вторую-потом в третью машину- смотря на какой сегодня выезд...
И вопрсо на засыпку-если сзади не пристегиваться- то смысл впереди пристегиваться ? или писк стоит в салоне ?
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов установки несколько- сейчас как раз прорабатываем
первый- установка бонки на сварку- но смущает что стойка уже обклеена и то что металл чуть-чуть отпустит сваркой....
вариант второй- установка бонки на заклепочное соединение...
нижние крепление ремня безопсности- скорее всего болтами через просверленные отверстия- не уверен что штатные есть
hroman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто нибудь посоветует, в круглое отверстие то что сверху запихнуть прямоугольную полосу с резьбой по центру и в неё вкрутить болт крепления, такое прокатит или может вырвать крепление?
нижние крепление можно крепить на место крепления (в грузовике) крепежей для перевозки грузов, там есть готовая резьба. очень нужно фото необшитого авто (салона) стоек и пола желательно с размерами, так как авто у меня уже обшито.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял 3шт. задних поясных ремней(средний) от "Таврии-Славуты" и приспособил их на Реновские сиденья. Ремни даром ни кому там не нужны(только мешают) так, что халява.
поясной ремень от Славуты
 Просмотрено:  598 раз(а)
перегнул кронштейн
 Просмотрено:  575 раз(а)
прикрутил на штатные места родными болтами
 Просмотрено:  679 раз(а)
и с другой стороны так же
 Просмотрено:  648 раз(а)
вот так получились крайние сидушки с ремнями
 Просмотрено:  640 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это среднее сиденье, по скольку открутить на нем родные ременные клеммы достаточно хлопотно, я дороботал Славутовский ремень так, чтоб он подошел в Реновские клипсы
 Просмотрено:  581 раз(а)
левый кронштейн сварен из двух шт. а правый пришлось только немного подточить
 Просмотрено:  613 раз(а)
вот что получилось
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что написано в документах на переоборудование ?
В схеме четко указано разещение ремней безопасности
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос ко мне, то объясняю, что это план-схема расположения, а не точный эскиз с фотографической точностью и отображает план-схема то, что ремни должны быть у каждого заднего пассажира, а не один на всех(как некоторые хотят съэкономить). К тому же где вы видете ремень водителя Twisted Evil , а в какое окно у вас свободно пролезет прямоугольная коробочка 700х500мм??? Shocked . По этой схеме надо аварийное окошко размером с дверь делать Laughing
Так, что не обращайте внимание на то как нарисовано, ведь там даже не Фиорино Laughing
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в другом- аварийный люк рекомендуется создать,а ремни безопасности аналогично штатному устройству ТРЕБУЮТ поставить...
Соответсвенно повод для придирок
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня менял ТП после переоборудования, при осмотре мельком глянули и все, за ремни даже ничего не сказали - обидно, ятак старался Twisted Evil
