Подскажите пожалуста, есть ли стандартные отверстия под крепления задних ремней безопасноти - ручки задней роздвижной двери, есть ли вних резьба или надо что-то мудрить. В идеале если бы кто нибудь выложил фото необшитого FIORINO после 2008 года тоесть салона
Да еще если захочеш поехать в Россию или еще куда без ремней могут возникнуть проблемы _________________ "Fiat" - это не марка ,
Вариантов установки несколько- сейчас как раз прорабатываем
первый- установка бонки на сварку- но смущает что стойка уже обклеена и то что металл чуть-чуть отпустит сваркой....
вариант второй- установка бонки на заклепочное соединение...
нижние крепление ремня безопсности- скорее всего болтами через просверленные отверстия- не уверен что штатные есть _________________ fiorino на drive2.ru
может кто нибудь посоветует, в круглое отверстие то что сверху запихнуть прямоугольную полосу с резьбой по центру и в неё вкрутить болт крепления, такое прокатит или может вырвать крепление?
нижние крепление можно крепить на место крепления (в грузовике) крепежей для перевозки грузов, там есть готовая резьба. очень нужно фото необшитого авто (салона) стоек и пола желательно с размерами, так как авто у меня уже обшито.
Взял 3шт. задних поясных ремней(средний) от "Таврии-Славуты" и приспособил их на Реновские сиденья. Ремни даром ни кому там не нужны(только мешают) так, что халява.
поясной ремень от Славуты
Размер:
236.8 KB
Просмотрено:
578 раз(а)
перегнул кронштейн
Размер:
325.25 KB
Просмотрено:
557 раз(а)
прикрутил на штатные места родными болтами
Размер:
224.86 KB
Просмотрено:
657 раз(а)
и с другой стороны так же
Размер:
254.36 KB
Просмотрено:
630 раз(а)
вот так получились крайние сидушки с ремнями
Размер:
198.7 KB
Просмотрено:
620 раз(а)
а это среднее сиденье, по скольку открутить на нем родные ременные клеммы достаточно хлопотно, я дороботал Славутовский ремень так, чтоб он подошел в Реновские клипсы
Размер:
214.62 KB
Просмотрено:
558 раз(а)
левый кронштейн сварен из двух шт. а правый пришлось только немного подточить
Размер:
340.5 KB
Просмотрено:
595 раз(а)
вот что получилось
Размер:
335.11 KB
Просмотрено:
616 раз(а)
В схеме четко указано разещение ремней безопасности
Если вопрос ко мне, то объясняю, что это план-схема расположения, а не точный эскиз с фотографической точностью и отображает план-схема то, что ремни должны быть у каждого заднего пассажира, а не один на всех(как некоторые хотят съэкономить). К тому же где вы видете ремень водителя , а в какое окно у вас свободно пролезет прямоугольная коробочка 700х500мм??? . По этой схеме надо аварийное окошко размером с дверь делать
Так, что не обращайте внимание на то как нарисовано, ведь там даже не Фиорино _________________ "Fiat" - это не марка ,
сегодня менял ТП после переоборудования, при осмотре мельком глянули и все, за ремни даже ничего не сказали - обидно, ятак старался _________________ "Fiat" - это не марка ,
