Дак отож ,дядя Жека , что у французских моторах - наличие пневмодозатора и говорит о том что есть еще и сажевик . Который не может просто тупо сам стоять , должна система быть , которая по мере удаляет из него сажу . А вообще - Вы правы , по VIN все легко узнается , у меня все пробивается через ситроен сервис как и должно быть .
Tankermeat
в 1,3 MultiJet происходит впрыск топлива при открытых выпускных клапанах, топливо нагревается и скапливается на каналах саж.фильтра, после начинается процесс горения топлива в фильтре и температура внутри него поднимается до 500-600 град.
скопившаяся сажа выгорает и выходит наружу в виде белого дыма, так проходит режим регенерации.
никаких присадок в нашем типе двигателей нет, у французов другой алгоритм очистки, там применяется присадка в топливо, добавляется из емкости автоматически при необходимости выжигания(регенерации) фильтра.
Идентификационный номер: ZFA2250000022XXX
Марка: FIAT
Модель: данные отсутствуют
Период производства: значение не определено
Модельный год: значение не определено
Сборочный завод: Milan
Страна происхождения: Италия
Вот так вин бьется в нете.... _________________ fiorino на drive2.ru
Марка: FIAT
Он бьётся у всех так и у меня в том числе!Я уже Вам писал выше почему так,плюс ко всему,у многих сайтов выдающих инфу по VINкоду,нет информации о наших машинах,тому пример Ваш пост! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Ребята кто может сказать что за хрень-вчера еду с включенным "расходом топлива" на нейтралке показывает 2,0л/км и тут бац-25,0л/км.
Включаю 4-ю передачу расход в натяжку 17-20 л.,на подъеме на 2-й 36,0л/км и т.д.Проехал минут 10(все по городу) и опять-бац все стало нормально.Кто знает что это было?Бортовик ни каких ошибок не выдывал
Точно такая же хрень и у меня,да и у остальных я думаю тоже!Ведь Вы поставили то на моментальный расход то,правильно?! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
трохи інфи по віну (комплектація/дата продажу) можна пробити через програму eper. Кому влом качати сім гектарів і "полікувати прогу" можу "погадати по VINу"
Если вы по поводу моей проблемы тгда вот вам VIN-ZFA22500000111716
Ну если Вам уважаемый не затруднительно,посмотритека и мой автомобильчик!
ZFA22500000016814
С уважением! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
відписав в ЛС
по результату
комплектація/номер двигуна/дата випуску
далі - комплектація на анг. і примітка - yes/no тобто є чи ні в вашому авто...
кому ще потрібно - пишіть в ЛС щоб не лаяли за флуд
