направляющая стеклоподъёмника
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 16:37    Заголовок сообщения: направляющая стеклоподъёмника Ответить с цитатой
Помогите разобраться,как исправить эту неисправность!!!!И есть ли в продаже такая штучка.
Что с ней?
 Просмотрено:  948 раз(а)
Это исправная направляющая
 Просмотрено:  901 раз(а)
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є нові, але ціна космос, по 80грн, якщо нічого непридамаєте можу привести з Італії.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Ванек
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть так і буде,дякую!Якось не зручно літом!!!!
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вези Smile ...могу предоплату на карточку скинуть...
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам праву чи ліву??? Вони різні.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниже дали очень интересную ссылку Wink
Последний раз редактировалось: Valery_DN (Пт Июн 07, 2013 00:27), всего редактировалось 1 раз
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект стеклоподъемника:
правый ZN3040-2 20.00 грн.
левый ZN3040-1 33.00 грн
http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-zn30401/
 Просмотрено:  1083 раз(а)
amor2
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего они?
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2 писал(а):
а для чего они?
как направляющая для электроподьёмника-опускается хорошо а вот поднимается только с помощью рук.И не до конца.смотри выше фотки
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала эта самая запчасть, теперь надо разобраться, ка её поставить Smile Купил здесь: http://driver-plus.com.ua/category/cars/fiat/doblo-119223-0101-1205
 Просмотрено:  1376 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там разбираться?? На самой пластмасске есть вырезы, так вот этими вырезами она должна стать в рельсу самого стеклоподъемника, На втором фото в начале темы хорошо видно, как она цепляется этими ушами. Продевать с торца рельсы нужно. Потом тросики от стеклоподъемника, верхний внижнее гнездо, нижний в верхнее, (если не ошибаюсь) крест-накрест. И в последнюю очеред выступающей пимпой в отверстиве в стекле, а тем ухом, что торчит длинное в сторону, обернуть снизу стекло и защелкнить за стеклом. Только еще на пимпу нужно посадить резиновую прокладочку, колечко.. Вот и все. Сам сделал за 20 мин.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сделать не смог... Sad позвал товарища... тоже не смогли - не могу натянуть тросик, чтобы вставить его в прорезь - не хватает 5 мм Sad
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик должен проходить по колесику в торце рельсы.
Как вариант - включить стеклоподъемник, немного кнопкой поиграть чтоб освободилось больше тросика.
Посмотрите на фото, правда плохо видно, так ли вы одели тросики??
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклоподъемник у меня механический и снял я его в сборе, т.е. я видел как он собран. Тросики заправлены за колесики - просто не могу дотянуть один конец тросика и вставить его в прорезь.
Ванек
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тросик натягивал на самом колесе открутил три самореза а там трос не натянут так я на сначала заправил оба конца на направляющей, потом вправил один конец на котушке подтянул електроприводом при этом следил и поправлял в канавки трос ,и второй конец уже проще, у меня слихвой так хватило.Обрати внимание там с одной и другой стороны есть пружина,сжимая можно выиграть 1-1.5см.
