Vasiliy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 09, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Там еще шайбы регулировочные есть. У меня вот зад просажен, надо ресору бухтовать. А на бмв не похоже положением колес) |
Шайбы там - для регулировки схождения, а Фиату до БМВ как до космоса, по этому там и не похоже )).
П.Сы. Рессору советую не прокатывать - на долго не хватет. Лучше при помощи кувалды наковальни и какой-то матери. Ток в голове гудело целый день |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
Vasiliy
так вот если схождения нема - то колёса и растаскивает в стороны, и резину хавает, и /----\ получишь
потому и сайленты _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 09, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Vasiliy
потому и сайленты |
А причем схождение к /----\ ??????? Это развал влияет на трапецию и шайбы там до фени !!!! Они влияют на схождение!!!
Развал в вертикальной плоскости, а схождение в горизонтальной. Вы когда нибудь его регулировали (теми шайбами) ??? |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Vasiliy
а стал бы я шото утверждать? приезжай, сделаю тебе схождение \---/ и увидишь шо станет с твоим развалом _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Пт Май 10, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
а стал бы я шото утверждать? приезжай, сделаю тебе схождение \---/ и увидишь шо станет с твоим развалом |
Да нет спасибо, у меня и так нормуль |
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Подскажите, стеклоподемники в регате передние, имеет ли значение сторона? или они взаимозаминяемые??? |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
если ничего не отклепывать, то конечно имеет |
Genadiy3000 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2010 Сообщения: 39 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat Regata 75S
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Авто Фиат регата 1500,карбюратор,седан,дв.138...Пдскажите размер троса сцепления. |
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался.
сегодня проехал по городу 4-5 км и заклинили передние суппорта, машину не сдвинуть с места, еле ехала даже на 1-й передаче.
вылечил это дело открутив штуцер прокачки тормозов на переднем левом колесе и спустив немного жидкости, вернулся на работу и опять тормоза подклинили, но через 5 мин простоя их отпустило.
думаю причина в главном цылиндре или вакуумнике, я прав или нет?
вообще то у меня педаль тормоза туговатая, ни иногда становится мягкой, правда берет после середины хода.
и еще, колодки менял зимой, супорта перебрал и смазал спец смазкой тогда-же. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Либо шланги либо ГТЦ _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
шланги в смысле засорились и не пускают торм жидкость назад после отпускания педали?
кстати забыл уточнить тормозуха при спускании с суппорта была коричневатого цвета как со ржавчиной, хотя я тормоза зимой прокачивал(жидкость не менял а просто долил) то бежала прозрачная.
может поможет замена торм жидкости? |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
Сахаров
жидкость положено менять не реже раз в два года. иначе рискуешь не по детски.
шланги не засорились, а расслоились внутри. возможно.
но. прочитал внимательно ещё раз симптомы: заклинили оба два сразу? открутил один штуцер, а попустило оба? купи ремкомплект ГТЦ и проведи два часа на выходных с пользой цена вопроса: 30-40 грн. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
согласен. ГТЦ.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
спасибо так и сделаю.
еще вопрос, хочу выкинуть колдун, и пустить через тройник, но трубки тормозные прикипели,боюсь что не откручу какая там резьба на штуцерах? гдето здесь читал что тормозные трубки подходят от ланоса, так ли это? или искать родные. |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
Сахаров
М10х1
а сможешь отличить на глаз "родные" от "неродных"?
длина и резьба подходит - знач родные. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
