FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 84, 85, 86  След.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
Там еще шайбы регулировочные есть. У меня вот зад просажен, надо ресору бухтовать. А на бмв не похоже положением колес)
Шайбы там - для регулировки схождения, а Фиату до БМВ как до космоса, по этому там и не похоже )).
П.Сы. Рессору советую не прокатывать - на долго не хватет. Лучше при помощи кувалды наковальни и какой-то матери. Ток в голове гудело целый день Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy
так вот если схождения нема - то колёса и растаскивает в стороны, и резину хавает, и /----\ получишь Smile
потому и сайленты Wink
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vasiliy
А причем схождение к /----\ ??????? Это развал влияет на трапецию и шайбы там до фени !!!! Они влияют на схождение!!!
Развал в вертикальной плоскости, а схождение в горизонтальной. Вы когда нибудь его регулировали (теми шайбами) ???
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy
а стал бы я шото утверждать? приезжай, сделаю тебе схождение \---/ и увидишь шо станет с твоим развалом Laughing
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vasiliy
Да нет спасибо, у меня и так нормуль Very Happy
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, стеклоподемники в регате передние, имеет ли значение сторона? или они взаимозаминяемые???
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ничего не отклепывать, то конечно имеет
Genadiy3000
Авто: Fiat Regata 75S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто Фиат регата 1500,карбюратор,седан,дв.138...Пдскажите размер троса сцепления.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался.
сегодня проехал по городу 4-5 км и заклинили передние суппорта, машину не сдвинуть с места, еле ехала даже на 1-й передаче.
вылечил это дело открутив штуцер прокачки тормозов на переднем левом колесе и спустив немного жидкости, вернулся на работу и опять тормоза подклинили, но через 5 мин простоя их отпустило.
думаю причина в главном цылиндре или вакуумнике, я прав или нет?
вообще то у меня педаль тормоза туговатая, ни иногда становится мягкой, правда берет после середины хода.
и еще, колодки менял зимой, супорта перебрал и смазал спец смазкой тогда-же.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо шланги либо ГТЦ Wink
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланги в смысле засорились и не пускают торм жидкость назад после отпускания педали?
кстати забыл уточнить тормозуха при спускании с суппорта была коричневатого цвета как со ржавчиной, хотя я тормоза зимой прокачивал(жидкость не менял а просто долил) то бежала прозрачная.
может поможет замена торм жидкости?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров
жидкость положено менять не реже раз в два года. иначе рискуешь не по детски.
шланги не засорились, а расслоились внутри. возможно.
но. прочитал внимательно ещё раз симптомы: заклинили оба два сразу? открутил один штуцер, а попустило оба? купи ремкомплект ГТЦ и проведи два часа на выходных с пользой Smile цена вопроса: 30-40 грн.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. ГТЦ.
Smile
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо так и сделаю.
еще вопрос, хочу выкинуть колдун, и пустить через тройник, но трубки тормозные прикипели,боюсь что не откручу какая там резьба на штуцерах? гдето здесь читал что тормозные трубки подходят от ланоса, так ли это? или искать родные.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров
М10х1
а сможешь отличить на глаз "родные" от "неродных"? Laughing Laughing
длина и резьба подходит - знач родные.
Страница 58 из 86
