Помогите узнать причину Fiat Uno!
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Помогите узнать причину Fiat Uno! Ответить с цитатой
И так пришло лето, едешь по городу машина начинает глохнуть и потом резко подымает обороты и не сбрасывает, Выключаешь зажигание, заводишь все нормально едешь дальше и так бывает иногда!!! Думал топливная, почистили форсунку, моно инжектор, трубки все, но фильтра и сетку поменяли, и все равно появляется глюк! Двигатель 1.4 моно инжектор, грешу на заслонку (датчик который регулирует заслонку).
Может кто-то сталкивался?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому интересно...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага у меня на карбюраторе такое было оказалось тросик газовый потёрся разпушился и подклинивал Crying or Very sad
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полощет мозги какой то датчик. какой именно не знаю ( моника небыло и я с ним не знаком). возможно трабл в проводке и контактах.
Misha
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e SX
У меня тоже такое две недели назад было, поменял регулятор холостого хода (на фото) и все стало нормально. Номерок регулятора - BOSCH 0 132 008 600.
 Просмотрено:  10853 раз(а)
Zaec89
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого обошлось?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та дорого он стоит!
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на него и с начала грешил, но думал все-таки лето жара топливо!!! я 30 т. назад чистил топливную и машина после нее летала, а сейчас еду чувствую какой-то тормоз!!! и обороты сейчас плавают!!! наверно все таки это он, проверю и начну искать новый!
Misha
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaec89 я себе поставил аналог вместо bosch. Брал здесь http://vegaauto.com.ua/. Фирма - MAXGEAR, код запчасти - MGV5. Цена чуть больше 200 гривен.
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго уже ходит? как по качеству?
Misha
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaec89 , я же писал что две недели назад. Пока полет нормальный.
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пс.. Embarassed спал еще когда читал Smile
tankist8879
Авто: uno-1 45 1.0 fire 86г 3d 156 A2.100
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры ож проверь
Zaec89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заежал к электрику, проверит датчик можно только тогда глюк словлю!!! а так покамись похолодало, молчит Smile и обьеснил что причин много не только датчик холостого хода... так что глюк словлю отключу датчик, если станет нормально работать значит он, если нет, буду искать!
Zaec89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, проверю!
