		| Автор | Сообщение |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин
 Для того, чтобы перебрать задний фонарь, его таки надо открутить торцевым ключиком на 8 из багажного отсека.
  Потому как без его снятия с кузова данное мероприятие превращается в №;%?"* (где-то так) _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | Кролевчанин
  Потому как без его снятия с кузова данное мероприятие превращается в №;%?"* (где-то так) |
 Спасибо, учту.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Эмммм, под торцевым ключом следует понимать головку-шестигранник тонкую. Потому как там выштамповки и простым ключегом туда не подлезешь. И еще: затягивать сильно не надо, а то пластмассовый корпус може того. И резиновые прокладки, одетые на штифты-болты между корпусом фонаря и кузовом, должны быть. _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Marat Shams А вот позвольте с вами не согласиться! Нет смысла снимать весь фонарь, чтобы заменить лампочку! Сначала нужно убедиться, что лампочка целая, затем зачистить контакты в лампочке и патроне под неё, затем снять-надеть фишку на этот фонарь и вот только после этого переходить к радикальным мерам - снятию фонаря. Хотя по моему мнению, этого не понадобится.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин Марат таки прав
  хочеш победить задние фонари их надо снять.  ну во первых сняв удобнее их лечить,  а во вторых когда снимеш много нового и неожиданного увидиш.  только Марат забыл добавить - головка на 8 нужна высокая    _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Marat Shams Uno
 При всём уважении к вам и вашему опыту, всё-таки останусь при своём мнении. Конечно, если проводить полную ревизию, то снимать обязательно, тем более, что это просто и недолго. Но для замены лампочки снимать фонарь - это лишнее.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин
 Прочти с ЧЕМ столкнулся ТС и поэтому поймешь, почему так отвечаем (подсказываем). Наш форум, как ПДД,
  пишется потом и кровью (иногда  ) _________________
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Пн Июн 03, 2013 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Парни, спешу обрадоваться сам и выложить тут - поворотники заработали именно разбором фонаря заднего, покрутив лампочку, заработало, но боковой левый так и не работает, наверное лампочке капец. После сбора пропал задний стоп на, опять же, левом фонаре...Сегодня буду разбирать, чистить, собирать. Так что, скорее всего, Кролевчанин был прав.
 Ещё вопрос. У меня есть правая фара на УНО, обменяю на левую или продам за сумму покупки - 80 грн.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 03, 2013 13:11    Заголовок сообщения: |   |
				| parsus Рад помочь
		| Денис Фео Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.1 55
				|  Добавлено: Вт Июн 04, 2013 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| ох и намучался я с этими кислыми контактами и прочим гемором в задних фонарях.....   а птом взял и выкинул всё нах и постелил по несколько полос ленты светодиодной в каждый отсек, спаял и вскрыл спец лаком от влаги и коррозии! и привалило мне Щастье)) и светит всё красиво и сочно и ни дождь ни снег терь не страшен))
 И вам советую
   раскрутка сайтов киев
		| parsus Amico
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 0.9
				|  Добавлено: Ср Июн 05, 2013 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Денис Фео писал(а): |  	  | выкинул всё нах и постелил по несколько полос ленты светодиодной в каждый отсек, спаял и вскрыл спец лаком от влаги и коррозии! и привалило мне Щастье)) и светит всё красиво и сочно и ни дождь ни снег терь не страшен)) И вам советую
 Думаю, это затратно - гривен 100-150 надо будет вкинуть однозначно. Плюс подключение - я с лентами никогда дело не имел, может есть какая другая возможность.....вскрыть, допустим, тем же лаком контакты..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 05, 2013 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				| parsus Отчего в первую очередь окисляються контакты в фонаре - от влаги. Тебе-то всего и нужно, что привести в порядок контакты, а затем закрыть доступ для влаги. Замечено, что больше всего в фонариках окисляется масса, а не подводящий контакт с "+". Когда тебя всё это задолбёт по-настоящему, достаточно будет взять в руки паяльник и капнуть капельку олова между массой лампочки и патрона (спаять их). И не думай про замену, поверь мне, лампочки перегорают очень-очень редко!
