Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 273, 274, 275  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некурящий писал(а):
Фильтр тут не причем...Нужно хорошо прогреть и тогда переключаться на газ...Масло которое попадает в систему в холодном двигателе не дает нормально работать форсунке а когда прогреется то разжижается и стает все ок..Только не говорите что масла в системе нет..Оно есть по любому..
какое масло ? в какой системе?
масло с двигателя не может попасть в систему впрыска газа, то есть в форсунки и рампу форсунок
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] какое масло ? в какой системе?
масло с двигателя не может попасть в систему впрыска газа, то есть в форсунки и рампу форсунок[/quote]
Да что ты,а ты сними рампу и увидишь как оно будет скапывать с нее...Это компрессорное масло и попадает в систему при заправке газом..Компрессорам там уже по 100лет и сальники там как думаешь меняют периодически?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что ты,а ты сними рампу и увидишь как оно будет скапывать с нее...Это компрессорное масло и попадает в систему при заправке газом..Компрессорам там уже по 100лет и сальники там как думаешь меняют периодически?[/quote]
На государственных заправках (АГНКС)масло в газе не присутствует так как газ просушивается, в отличии от новых заправок которые качают газ с компрессоров сразу в авто
За какие сальники ты говориш? там компрессионные кольца стоят на компрессорах!!
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница кольца пропускают или сальники,есть факт что масло в системе есть и это не раз уже обсуждалось..Я тоже заправляюсь на старых СССР-ских заправках и когда снял рампу офигел--масло прям скапывало...Компрессора там старые и старое в них все,того и давления нормального никогда на заправке нету..
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедил согласен!
у себя токового не замечал(когда снял рампу офигел--масло прям скапывало.)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
Убедил согласен!
да не партесь из за масла-если его немного,это неизбежно,главное чтоб конденсата небыло Very Happy
Богдан79
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки! Есть вопрос. Купил Добло 1.6 бензин\метан. Авто только приехал из Италии. Пробег - 130 тыс. Выехал на трассу (ехал на бензине), разогнал до 120 - и бац, загорелась желтая лампочка chek engine. Заправился метаном, завелся и лампочка погасла. Опять разгон до 120, 15 минут езды - авто сам переключается на бензин и снова загорается чек. Подскажите, куда копать: чек горит только на бензине; если забит катализатор, то почему на газу лампочка не горит?
Может кто знает толковую диагностику в Киеве. Спасибо.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда переключается само на бензин и загорается чек,то обрати внимание на стрелку температуры(она должна упасть в ноль и должен заработать вентилятор охлаждения радиатора,но ты его можешь на ходу и не услышать) ,если все так как я описал, то меняй термостат.Эта проблема уже обсуждалась когда то.
Богдан79
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так и происходит. Температурная стрелка падает на 0, иногда даже светит красным индикатором и включается вентилятор. Если я Вас правильно понял, то термостат подлежит замене? Или можно ездить и не обращать внимание.
ЛАН
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только замене,в дальнейшем это будет проявляться все чаще и чаше,и в итоге на газу ездить не получится,только на бензине.Оно Вам надо?
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где можно найти найти клапан на регулятор давления газа
Богдан79
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос знатокам. Как Вы решили вопрос с заправкой газом: если я правильно понял, то есть 2 варианта - самопальный переходник, который вкручивается при заправке в заправочный сосок (цена - 250 грн) или есть другие способы? Если тема где-то обсуждалась, прошу извинить, и пнуть, куда смотреть. Спасибо.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер по газу заказывал у токаря. Насколько знаю есть два варианта. Один закручивается резьбой внутрь. Второй нарезается резьба снаружи впускного клапана и на нее накручивается переходник. Со вторым вариантом в Европе не заправишся.
Andrey1180
Авто: FIAT Doblo 1.6 metan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avallon666 : Наконец нашел замену оригинальному фильтру. ( БО платить по 400гр. это как минимум бред! оригинальный номер нашего фильтра 60657348 проверяйте сами) На нашу машинку один в один по размерам (18х32х12) подходит фильтр от газовых автомобильных установок – OMNIA порядковый номер PM 999/7.Цена вопроса от 6- до 9 грн. Хоть раз в месяц меняй. И я думаю в любой области такой можно заказать. (спрашивайте по этому порядковому номеру это производитель FILTRON есть ещё аналог производитель WIX его номер WF8347 ) Прежде чем написать, проверял на своей машине!!!! Проехал уже 6000 тысяч, проблем нет. Ставьте! Кто знает как его менять дальше можно не читать.... а для общества напишу. Чтоб не разводили людей на бабки.!!!
Кто-то еще узнавал про замену оригинального фильтра газа? По каталогу фильтра (PM 999/7, WF8347) идут как для пропана???
Можно ли испльзовать их для метана???
yulians86
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитання до власників Добло на метані!!! Чи є якийсь ресурс *робочий термін* самих метанових балонів?? Мені стало відомо, що вони метало-пластикові... тиск на наших метанових заправках більший ніж в Європі... Чи балони є вічними і думати про це не потрібно?
Страница 38 из 275
