Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Чт Май 30, 2013 22:11 Заголовок сообщения:
некурящий писал(а):
Фильтр тут не причем...Нужно хорошо прогреть и тогда переключаться на газ...Масло которое попадает в систему в холодном двигателе не дает нормально работать форсунке а когда прогреется то разжижается и стает все ок..Только не говорите что масла в системе нет..Оно есть по любому..
какое масло ? в какой системе?
масло с двигателя не может попасть в систему впрыска газа, то есть в форсунки и рампу форсунок _________________ 02041976
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Пт Май 31, 2013 00:12 Заголовок сообщения:
[/quote] какое масло ? в какой системе?
масло с двигателя не может попасть в систему впрыска газа, то есть в форсунки и рампу форсунок[/quote]
Да что ты,а ты сними рампу и увидишь как оно будет скапывать с нее...Это компрессорное масло и попадает в систему при заправке газом..Компрессорам там уже по 100лет и сальники там как думаешь меняют периодически?
Добавлено: Пт Май 31, 2013 21:05 Заголовок сообщения:
Да что ты,а ты сними рампу и увидишь как оно будет скапывать с нее...Это компрессорное масло и попадает в систему при заправке газом..Компрессорам там уже по 100лет и сальники там как думаешь меняют периодически?[/quote]
На государственных заправках (АГНКС)масло в газе не присутствует так как газ просушивается, в отличии от новых заправок которые качают газ с компрессоров сразу в авто
За какие сальники ты говориш? там компрессионные кольца стоят на компрессорах!! _________________ 02041976
Какая разница кольца пропускают или сальники,есть факт что масло в системе есть и это не раз уже обсуждалось..Я тоже заправляюсь на старых СССР-ских заправках и когда снял рампу офигел--масло прям скапывало...Компрессора там старые и старое в них все,того и давления нормального никогда на заправке нету..
Убедил согласен!
у себя токового не замечал(когда снял рампу офигел--масло прям скапывало.) _________________ 02041976
Убедил согласен!
Уважаемые знатоки! Есть вопрос. Купил Добло 1.6 бензин\метан. Авто только приехал из Италии. Пробег - 130 тыс. Выехал на трассу (ехал на бензине), разогнал до 120 - и бац, загорелась желтая лампочка chek engine. Заправился метаном, завелся и лампочка погасла. Опять разгон до 120, 15 минут езды - авто сам переключается на бензин и снова загорается чек. Подскажите, куда копать: чек горит только на бензине; если забит катализатор, то почему на газу лампочка не горит?
Может кто знает толковую диагностику в Киеве. Спасибо.
Когда переключается само на бензин и загорается чек,то обрати внимание на стрелку температуры(она должна упасть в ноль и должен заработать вентилятор охлаждения радиатора,но ты его можешь на ходу и не услышать) ,если все так как я описал, то меняй термостат.Эта проблема уже обсуждалась когда то.
Да, именно так и происходит. Температурная стрелка падает на 0, иногда даже светит красным индикатором и включается вентилятор. Если я Вас правильно понял, то термостат подлежит замене? Или можно ездить и не обращать внимание.
Только замене,в дальнейшем это будет проявляться все чаще и чаше,и в итоге на газу ездить не получится,только на бензине.Оно Вам надо?
Еще вопрос знатокам. Как Вы решили вопрос с заправкой газом: если я правильно понял, то есть 2 варианта - самопальный переходник, который вкручивается при заправке в заправочный сосок (цена - 250 грн) или есть другие способы? Если тема где-то обсуждалась, прошу извинить, и пнуть, куда смотреть. Спасибо.
Мастер по газу заказывал у токаря. Насколько знаю есть два варианта. Один закручивается резьбой внутрь. Второй нарезается резьба снаружи впускного клапана и на нее накручивается переходник. Со вторым вариантом в Европе не заправишся.
avallon666 : Наконец нашел замену оригинальному фильтру. ( БО платить по 400гр. это как минимум бред! оригинальный номер нашего фильтра 60657348 проверяйте сами) На нашу машинку один в один по размерам (18х32х12) подходит фильтр от газовых автомобильных установок – OMNIA порядковый номер PM 999/7.Цена вопроса от 6- до 9 грн. Хоть раз в месяц меняй. И я думаю в любой области такой можно заказать. (спрашивайте по этому порядковому номеру это производитель FILTRON есть ещё аналог производитель WIX его номер WF8347 ) Прежде чем написать, проверял на своей машине!!!! Проехал уже 6000 тысяч, проблем нет. Ставьте! Кто знает как его менять дальше можно не читать.... а для общества напишу. Чтоб не разводили людей на бабки.!!!
Кто-то еще узнавал про замену оригинального фильтра газа? По каталогу фильтра (PM 999/7, WF8347) идут как для пропана???
Можно ли испльзовать их для метана???
Запитання до власників Добло на метані!!! Чи є якийсь ресурс *робочий термін* самих метанових балонів?? Мені стало відомо, що вони метало-пластикові... тиск на наших метанових заправках більший ніж в Європі... Чи балони є вічними і думати про це не потрібно?
