		| Автор | Сообщение |
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 20:59    Заголовок сообщения: уно 75 - ходовая |   |
				| День добрый, фиатоманы!
 Поставил новый рычаг - откатал тысяч 5-6 - пошел "металлический треск" на ямках ну и при раскачивании вручную на переднем крыле. Поехал на СТО говорят таки шаровая - ниче другое так скрипеть не будет, типа там смазки нету, и ничего сделать нельзя. Сказали что такое часто встречается. Рычаг новый - жалко выбрасывать. С другой стороны шаровая ремонтная - тысяч 10 уже прошла, вродь без проблем. Буду наверно и на этот рычаг ремонтную ставить.
 И вторая проблемка.. При повороте руля идет такой скрип вродь резина об резину. Проверил - стойка затянута. Проставки убитые, то точно.  На зад под пружины ставил по совету уважаемого Uno проставки жигулёвские - на перед какие ставить?? Опора стойки была нормальная - не так давно менял пружины. В ремкомплекте идет подшипник опоры - но чёт я не помню какой он вообще. Стоит поменять опору амортизатора и подшипник? Может при повороте руля скрипеть рулевая рейка - и вообще какие признаки износа рейки окромя люфта?
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick ну снова здрасте
   скрип противный аж зубы ноют? и чаще всего при повороте и на неровностях?
 скорее всего умерла стойка
  похоже на погнутый шток.  и к опорному подшипнику тоже не плохо бы приглядеться.  рулевое не скрипит,  оно сначала стучит потгм гремит и под конец срывает зубы - руль живет отдельно от колес. _________________
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno а что именно в рулевой накрывается?стучит зараза как мне слышится с каждой неделей все сильнее.......снимать доводилось несколько раз а вот разбирать нет....[/b]
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno здрасте, здрасте
  Здоровенькі були!!
 В планах стойки менять - не было
  Скрип противный и при поворотах и на неровностях - но вродь как резина скрепит. Если шток согнуть - наверно бить должно а не скрипеть... Ну не знаю. Одно знаю что надо становиться на ремонт. Может обойдемся мелочами... Что за проставки на перед ставить? Или родные можно где-то заказать??
 .. и к опорному подшипнику тоже не плохо бы приглядеться - как я мог пружины менять и чет не помню за тот подшипник...
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick не подскажешь какие проставки назад воткнул вернее от чего?
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| kapkan 60s
  	  | Цитата: |  	  | не подскажешь какие проставки назад воткнул вернее от чего? |
 ВАЗ 2101-07 - проставки с передка, ремонтные. Выбирал самые высокие. Ну и вмести с ними железки с гнездом для пружины - как они правильно называются не знаю. У меня особого эффекта не дало - у меня были не родные пружины - немного выше. А это уже ставил родные пружины то и проставки поставил повыше. Вышло немного выше - уже хорошо. Говорят только что эти проставки не долго ходят - пока ничего не могу сказать...
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick у меня вообще чудной случай  зимой  случился,сзади левая пружина каким то макаром провернулась и зараза сломалась(((((  пришлось новые ставить,поставил,буквально через пару месяцев сломалась правая передняя
  причины я так и не понял наверное просто время пришло  ну заказал я новые,хрен там, ни с того забора гвоздь....оказалось бывший владелец воткнул стойки от дизеля,пришлось менять эти пружины и ждать еще недельку пока привезут какие надо,привезли,поставил.......теперь мой уник смотрит в небо как будто в багажнике лишние две сотни килло лежат,елки палки ну не менять же стойки тем более они живее живых.....вот поэтому и думаю как задницу приподнять............ _________________
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| День добрый. Подскажите какие лучше стойки брать - газовые или масляные? И назад какие амортизаторы брать? Поделитесь опытом... |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick Ну про стойки вопрос спорный. Это похоже на то, что какая машина лучше - дизельная или бензиновая. Так и стойки. Каждый выбирает, что ему лучше подходит. ИМХО.
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 14:30    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick ну из личного опыта как мне показалось на газо-масяных авто будет пожестче обычные масляные ты наверное уже в курсе.....и еще как мне помнится газовые нужно подбирать что бы и зимой работали нормально потому что некоторые модели газовых на зиму не расчитаны ну или расчитаны но становятся такими дубовыми что это начинает вымораживать..........
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| kapkan 60s а что бы не "вымораживали" надо потихоньку проехать по неровностям коих у нас предостаточно (разогреть стойки)  и после этого уже можно ехать как обычно
  у меня зимой газомаслянные еще ниразу не кончились,  стойки подыхают как правило весной когда снег сходит вместе с дорожным покрытием и появляются ямы в которые уник целиком провалиться может. lknick тебе с твоим мотором однозначно газомаслянные, на обычных маслянных уник так будет носом клевать что тебя это быстро задолбает
  смотри в сторону сакса и каябы,  про монро и прочих сильно ХВирменных забудь, оно не работает и быстро дохнет.  идеальный вариант сакс газматик. _________________
 Последний раз редактировалось: Uno (Чт Май 30, 2013 19:40), всего редактировалось 1 раз
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин- согласен полностью! _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| lknick Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno У меня сейчас стоят Delphi масляные - чё, лучше Kayaba ставить? И не вижу по прайсу газомасляных - есть газовые или масляные. |  |
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 31, 2013 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				| lknick газовые это и есть газовые или газомасляные,масляные это просто масляные
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 31, 2013 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kapkan 60s писал(а): |  	  | lknick газовые это и есть газовые или газомасляные,масляные это просто масляные
