![](/forum/images/flag.jpg) |
lknick Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Ср Май 29, 2013 20:59 Заголовок сообщения: уно 75 - ходовая |
День добрый, фиатоманы!
Поставил новый рычаг - откатал тысяч 5-6 - пошел "металлический треск" на ямках ну и при раскачивании вручную на переднем крыле. Поехал на СТО говорят таки шаровая - ниче другое так скрипеть не будет, типа там смазки нету, и ничего сделать нельзя. Сказали что такое часто встречается. Рычаг новый - жалко выбрасывать. С другой стороны шаровая ремонтная - тысяч 10 уже прошла, вродь без проблем. Буду наверно и на этот рычаг ремонтную ставить.
И вторая проблемка.. При повороте руля идет такой скрип вродь резина об резину. Проверил - стойка затянута. Проставки убитые, то точно. На зад под пружины ставил по совету уважаемого Uno проставки жигулёвские - на перед какие ставить?? Опора стойки была нормальная - не так давно менял пружины. В ремкомплекте идет подшипник опоры - но чёт я не помню какой он вообще. Стоит поменять опору амортизатора и подшипник? Может при повороте руля скрипеть рулевая рейка - и вообще какие признаки износа рейки окромя люфта? |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
lknick
ну снова здрасте
скрип противный аж зубы ноют? и чаще всего при повороте и на неровностях?
скорее всего умерла стойка похоже на погнутый шток. и к опорному подшипнику тоже не плохо бы приглядеться. рулевое не скрипит, оно сначала стучит потгм гремит и под конец срывает зубы - руль живет отдельно от колес. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kapkan 60s Италофан
![](images/avatars/65630325974c102968c3.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
а что именно в рулевой накрывается?стучит зараза как мне слышится с каждой неделей все сильнее.......снимать доводилось несколько раз а вот разбирать нет....[/b] _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
lknick Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
здрасте, здрасте Здоровенькі були!!
В планах стойки менять - не было Скрип противный и при поворотах и на неровностях - но вродь как резина скрепит. Если шток согнуть - наверно бить должно а не скрипеть... Ну не знаю. Одно знаю что надо становиться на ремонт. Может обойдемся мелочами... Что за проставки на перед ставить? Или родные можно где-то заказать??
.. и к опорному подшипнику тоже не плохо бы приглядеться - как я мог пружины менять и чет не помню за тот подшипник... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
lknick
не подскажешь какие проставки назад воткнул вернее от чего? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
lknick Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
Цитата: | не подскажешь какие проставки назад воткнул вернее от чего? |
ВАЗ 2101-07 - проставки с передка, ремонтные. Выбирал самые высокие. Ну и вмести с ними железки с гнездом для пружины - как они правильно называются не знаю. У меня особого эффекта не дало - у меня были не родные пружины - немного выше. А это уже ставил родные пружины то и проставки поставил повыше. Вышло немного выше - уже хорошо. Говорят только что эти проставки не долго ходят - пока ничего не могу сказать... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
lknick
у меня вообще чудной случай зимой случился,сзади левая пружина каким то макаром провернулась и зараза сломалась((((( пришлось новые ставить,поставил,буквально через пару месяцев сломалась правая передняя причины я так и не понял наверное просто время пришло ну заказал я новые,хрен там, ни с того забора гвоздь....оказалось бывший владелец воткнул стойки от дизеля,пришлось менять эти пружины и ждать еще недельку пока привезут какие надо,привезли,поставил.......теперь мой уник смотрит в небо как будто в багажнике лишние две сотни килло лежат,елки палки ну не менять же стойки тем более они живее живых.....вот поэтому и думаю как задницу приподнять............ _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
lknick Италофан
Добавлено: Чт Май 30, 2013 09:32 Заголовок сообщения: |
День добрый. Подскажите какие лучше стойки брать - газовые или масляные? И назад какие амортизаторы брать? Поделитесь опытом... |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
lknick
Ну про стойки вопрос спорный. Это похоже на то, что какая машина лучше - дизельная или бензиновая. Так и стойки. Каждый выбирает, что ему лучше подходит. ИМХО. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Май 30, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
lknick
ну из личного опыта как мне показалось на газо-масяных авто будет пожестче обычные масляные ты наверное уже в курсе.....и еще как мне помнится газовые нужно подбирать что бы и зимой работали нормально потому что некоторые модели газовых на зиму не расчитаны ну или расчитаны но становятся такими дубовыми что это начинает вымораживать.......... ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s
а что бы не "вымораживали" надо потихоньку проехать по неровностям коих у нас предостаточно (разогреть стойки) и после этого уже можно ехать как обычно у меня зимой газомаслянные еще ниразу не кончились, стойки подыхают как правило весной когда снег сходит вместе с дорожным покрытием и появляются ямы в которые уник целиком провалиться может.
lknick тебе с твоим мотором однозначно газомаслянные, на обычных маслянных уник так будет носом клевать что тебя это быстро задолбает смотри в сторону сакса и каябы, про монро и прочих сильно ХВирменных забудь, оно не работает и быстро дохнет. идеальный вариант сакс газматик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Чт Май 30, 2013 19:40), всего редактировалось 1 раз |
юрчик UA Италоманьячище
![](images/avatars/30971488256890fe885eb6.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин- согласен полностью! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
lknick Италофан
Добавлено: Пт Май 31, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
Uno У меня сейчас стоят Delphi масляные - чё, лучше Kayaba ставить? И не вижу по прайсу газомасляных - есть газовые или масляные. |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пт Май 31, 2013 17:34 Заголовок сообщения: |
lknick
газовые это и есть газовые или газомасляные,масляные это просто масляные ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 31, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s писал(а): | lknick
газовые это и есть газовые или газомасляные,масляные это просто масляные ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
![plus](images/smiles/plus.gif) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
