отбойники рессор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагают сами резинки 12 см высотой, внутри отверстие без болта и шайбы, а другие 6 см высотой, квадратные с болтом.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал без болта сами резинки болт и шайба отдельно гдето 12 см так и есть
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NPP писал(а):
А у меня когда отбойник сгнил и вместо 3х витков было 2а , машинка была супер мягкая... как качели
Волговский наверное тоже короче ???
plus
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень, очень, очень интересный момент.
На Фотасе выдержка из мануала Добло.
Важно внимательно прочесть *Примечание под таблицей.
Из таблицы можно достаточно смело сделать вывод, шо обзываемый многими Отбойник, на самом деле есть не совсем отбойник, а скорее часть рессоры совмещённая с ограничителем хода подвески.
Если отсутствие отбойника рессоры влияет на почти половину грузоподъёмности по Мануалу, то это точно не отбойник, а скорее - дополнительная резиновая пружына, которая при полном сжатии уже выполняет функцию отбойника.
Или как?
 Просмотрено:  492 раз(а)
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки для наблюдения за "Отбойниками" и расстояниями между ним и рессорой. Левая сторона.
1. Практически новый отбойник на Панараме при новой рессоре. Авта стоит пустая на ровном полу. Бак полный.
2. Тот же отбойник при той же рессоре. Пробег 90тыщ. Постоянный груз от 100 до 300кг. Авта стоит пустая на ровном полу. Бак полный.
 Просмотрено:  609 раз(а)
 Просмотрено:  878 раз(а)
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как?
Похоже на то Very Happy
Если отбойник живой - грузите по полной и затягивайте болты...если нет - не грузите Very Happy
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
BelOleg писал(а):
Хоттабыч писал(а):
BelOleg
200
Меня всегда поражал вопрос "Зачем покупать машину, которую не можешь содержать" Confused Чего ж не купил Газель, которая и груза побольше берет, и в обслуживании впятеро дешевле?
Саня не согласен с тобой. Цены на запчасти Doblo я могу сравнивать с оригиналом BMW E36. И при всем моем уважении к Doblo цены на его запчасти выше аналогичных для BMW. Почему? Непонятно. Вот народ и ищет альтернативу. Ну, ват как колпак колеса может стоить 234 гривны. Ну, стоит же. А по сути это кусок голимого пластика. Эмблема радиаторной решетки 200 с хвостиком. За что? За пластик и немного краски. Бредовые цены. Но альтернативы то нет. Вот и люди пытаются мастырики мастырить. И не более.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод-нужно вовремя производить замену отбойника,в противном случае будут проседать рессоры...
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не мастер по ремонту Добло. Но ни кто меня не убедит в том, что не армированная резина может выполнять роль дополнительного упругого элемента задней подвески. Имхо. А рессора проседает на Панорамах, потому что мы владельцы пытаемся ее использовать как Карго и к 100 тыс. результат просевшие рессоры и разваленный отбойники.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
+10500
Я давно уже писал что в Добло стоит НЕ ОТБОЙНИК!!!!
а УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСКИ!
Владимир Донецк
В оригинале далеко не резина!
При нормальных рессорах ресурс обсуждаемого девайса - не менее 100 000 км ( У меня лично на двух Добликах)
Где вы ищите экономию???????
Стас
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
...Меня всегда поражал вопрос "Зачем покупать машину, которую не можешь содержать" Confused Чего ж не купил Газель, которая и груза побольше берет, и в обслуживании впятеро дешевле?
Только далеко не факт, что содержание газели впятеро дешевле. Запчасти может и впятеро дешевле, только и обслуживать-ремонтировать газель надо в пять раз чаще - а это и деньги, и потраченное-потерянное время. Не говоря о возможности съездить на машине с семьей в отпуск на море и т п. А цены на оригинальные запчасти на любую иномарку одного порядка и их адекватность - вообще отдельный разговор, когда надпись, напр, FIAT, сразу увеличивает цену запчасти в 1,5 - 2 раза...
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во первых, цены на оригинальные запчасти на все автомобили всегда поражают своей неадекватностью. Но эти цены вам озвучивают барыги на базарах, которые умножают на 2, а то и на 3(если говорить об BMW, например). Вот вам для примера турецкий сайт http://www.kirazcioglu.com/K2537,doblo-yedek-parca.htm где так же есть разные запчасти для doblo. Это турецкая фирма OPAR, которая делает запчасти в Турции, которые ставятся на конвейер при сборке. Курс турецкой лиры к евро 2,5 - посчитайте, неужели дорого выходит?? А теперь прикиньте, какую цены за эту же запчасть вам называют на базаре или на разборке за б/у?? Так кто больше всех зарабатывает на оригинальных запчастях?? Концер fiat или ....
Ну и второе. Как уже говорил, большинство запчастей для doblo делают другие фирмы, потом это пакуется в коробочку fiat и продается как оригинал, соответственно, возрастая в цене, как и любая брендовая вещь. Так кто мешает, например, купить механизм натяжения ремня фирмы DAYCO, который стоит в оригинале на doblo, в упаковке dayco, а не fiat но по цене намного дешевле?? Ведь это тот же самый оригинал, но не поставленный на конвейер, а выпущенный на aftermarket!!
Так что не стоит сетовать на дороговизну оригинальных запчастей, лучше попеняйте на барыг. которые умножают цену на 2 и больше без зазрения совести на эти запчасти. Все сказанное ИМХО.
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Где вы ищите экономию???????[/quote]
Не резина 100%. А кто про экономию говорит. Речь шла о стоимости запасных частей в принципе и в частности об отбойниках. И не более. Адекватная стоимость и экономия, разные вещи. А покупая машину, скажем так рабочую. Расчет на содержание соответствующий. А когда узнаешь стоимость, иногда просто не понимаешь, почему этот кусок пластмассы столько стоит.
У вас сейчас Добло Макси а там насколько я в курсе стоят совершено другие рессоры. Ну это так к слову о рессорах и об отбойниках.
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.kirazcioglu.com/K2537,doblo-yedek-parca.htm Посмотрел. Хороший сайт. А как покупать?
fffsk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
...Ну, во первых, цены на оригинальные запчасти на все автомобили всегда поражают своей неадекватностью. Но эти цены вам озвучивают барыги на базарах, которые умножают на 2, а то и на 3...Ну и второе. Как уже говорил, большинство запчастей для doblo делают другие фирмы, потом это пакуется в коробочку fiat и продается как оригинал, соответственно, возрастая в цене, как и любая брендовая вещь...Так что не стоит сетовать на дороговизну оригинальных запчастей, лучше попеняйте на барыг. которые умножают цену на 2 и больше без зазрения совести на эти запчасти. Все сказанное ИМХО.
Ну дак и я ж о том. Цены на большинство запчастей вообще имеют очень отдаленное отношение к их себестоимости - напр оригинальные свечи зажигания FIAT стоят минимум в полтора раза дороже тех же самых с надписью NGK, а NGK, имеющие такую же себестоимость для жигулей стоят еще раз в 5 дешевле...
Страница 8 из 13
