Не заодится машина
amor2
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Не заодится машина Ответить с цитатой
машина FIAT DOBLO 2007 1.4 бензин. Машина не хочет заводиться стартер крути толку ноль. Свечи поменял бензонасос качает, всё равно глухо. Есть вариант, что умерла котушка зажигания, сам проверить не могу. Кто что может подсказать.
П.С. Ехать на сервис само собой. Что можна попробывать самому сделать.
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи мокрые или сухие?
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amor2
Первым делом проверить предохранитель питания блока катушек зажыгания. Предохранители в чорной каробке слева по ходу авты.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Re: Не заодится машина Ответить с цитатой
Проскакивала недавно такая проблемка,как оказалось барахлил ДПКВ-датчик положения коленвала.Попробуйте завести с толкача,если заведется,то это 100 процентов ДПКВ,кстати на диагностике ошибку при такой поломке не выдает.Да и чуть не забыл,у меня на момент заводки со стартера искры не было,а с толкача заводилась с пол оборота.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что насос работает - еще ни че не значит, я не вкурсе по впрыску на 1.4 ( у самого 1.6 ) стоят электро форсунки, если на них нет управления, бенза в камере не будет, так что покрути стартером, выкрути свечу и посмотри мокрая или нет, если мокрая - не закручивай назад, одень провод и положи свечу в любом месте на корпу сдвигла, кто то пусть дает зажигание и смотри искра есть или нет ( только держи за провод а не за свечу Smile ) ну и сам понимаешь что должно быть Smile)
FIAT DOBLO 1.6
ЛАН
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра не показатель,прочтите выше написанное мною,тем более,что это сильно смахивает на то как было у меня.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии топлива и искры в камере сгорания двигатель будет "хватать", а если он тупо крутит - при чем тут датчик ? И не забывайте - с толкача еще нужно уметь правильно заводить Smile)).
FIAT DOBLO 1.6
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Re: Не заодится машина Ответить с цитатой
100% ДПКВ? Да что вы говорите Laughing
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Очевидно, при запуске с толкача положение КВ определяется по глобальной системе координат, со спутника.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
точно
amor2
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все предохранители проверил норма. завтра буду мучить. Как можна проверить катушку зажигания самому или никак?
ЛАН
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда выяснится причина,отпишитесь пожалуйста в чем же была проблема?
ЛАН
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо из меня делать дурака.На моей машине проблема с дпкв проявлялась именно так,как я ее описал выше,и я ее устранил.У меня было все точно так как описал человек,только с той разницей,что машина могла завестись и ездить пол дня,а потом чтоб завестись приходилось толкать,при этом когда пытался безуспешно завести со стартера, искры не было .Знаете почему? Сможете мне дураку объяснить? Я поднимал подобную тему на форуме,спрашивал в чем могла быть проблема и ни кто мне так и не ответил.Благо у нас в городе есть не плохой спец,а так бы я до сих пор наверное мучался.Как камнями забрасывать,так аж бегом,а как подсказать человеку что то по делу,так единицы.
amor2
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил свечи вроде немного мокроватые, но бензом не пахнут. Бензонасос работает. может недокачивает или система забита
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на них еще и искра есть значит пол дела сделано Smile Под капотом думаю разберешься где подача и обратка топлива, там должны быть разьмные соединения, снял, кто то поворачивает ключь а ты в баночку сливай бенз Smile если сливаешь - значит насос реально работает и не забит и смотри что дальше ( форсунки, предохранитель питания форсунок ) ну а если не качает - проверяй насос Smile)
FIAT DOBLO 1.6
