Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 27, 28, 29  След.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочно куплю родные передние сиденья от Фиорино(водительское и курьерское). Может у кого остались после переоборудрвания Wink
УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО.
"Fiat" - это не марка ,
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Май 31, 2013 08:57), всего редактировалось 1 раз
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки даєте?
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подробнее про потолок если есть возможность фото
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю переоборудование, на очереди задние сиденья.
1. купил сиденья от Рено-Сценик(1700грн)
2. купил металл: квадратную трубу(профиль) 40х20(4м), полосу 50х5(1м), прут диаметром 10мм(3м), отрезные круги и др.(200грн)
3. сложил вместе сиденья в перевернутом виде и замерил основание для крепления.
4. отрезал два профиля, приварил к ним уши из полосы с отверстиями под пруток, все подогнал и сварил.
5. закрепил заготовки на сиденьях, перевернул на ровную поверхность, замерил перемычки и приварил их.
6. зачистил швы, вырезал из полосы две закладных и все это поставил на машину для того чтобы разметить размещение закладных и отвестий крепления.
7. просверлил отверстия в раме и приварив гайки к закладной опять ставим всю конструкцию на машину и привариваем закладные к кузову.
8. зачищаем, красим, замазываем шовным герметиком и готово.
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Просмотрено:  457 раз(а)
 Просмотрено:  575 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото
 Просмотрено:  578 раз(а)
 Просмотрено:  597 раз(а)
 Просмотрено:  548 раз(а)
приваренная закладная
 Просмотрено:  560 раз(а)
 Просмотрено:  539 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще сиденья и пороги, а дальше будет обшивка, шумка и т.д.
 Просмотрено:  535 раз(а)
 Просмотрено:  482 раз(а)
правый порог гнул, резал, паял(задолбался)
 Просмотрено:  479 раз(а)
с левым поступил проще
 Просмотрено:  565 раз(а)
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poganingad Викладіть фото своїх вікон будь-ласка
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вклеивать буду в конце недели(после обклейки салона) тогда выложу полные фото на авто, а пока только здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46238&postdays=0&postorder=asc&start=30
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені також цікаво, як ці вікна будуть на машині дивитись
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - как решается вопрос с установкой ремней безопасности.
Даже если покупные сиденья с уже установленными ответными частями, то все равно необходимо
1 разместить катушку за средней стойкой
2 проушину закрепить на средней стойке.Отверстие в стойке есть- но .... не резьбовое-соответсвенно трудности с установкой
3 нижнюю часть ремня закрепить в районе пола
вопрос-штатные отверстия по идее должны быть ?
или придется сверлить ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Штатные отверстия есть, но без резьбовых втулок.
2. В наших Тавриях никому нахрен не нужный поясной ремень для заднего пассажира. Изъять 3 шт. вот тебе и ремни. Я лично так сделаю.
А если кому нужны ремни, у меня есть пара инерционных и пара простых от Таврии по 100грн за пару.
Seryy1978
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне врезали оригинальные ремни безопасности + оригинальные сидения.
Мастер вваривал гайки, при этом расшивал (разрезал так как не мог попасть в середину) ориганальные отверстия. Гайки специфического размера - 11.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе взял комплект с Опель Омеги 3шт за 100грн итого
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибро и шумо изоляция(на материалы 1300грн)
1. вибро - 1.5мм
2. шумка - 10мм
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Июн 07, 2013 16:09), всего редактировалось 1 раз
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение
 Просмотрено:  368 раз(а)
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
Страница 3 из 29
