бедааааа....свечи....
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сначала написал Very Happy Very Happy Very Happy ...троила раньше...ну как те объяснить "вибрация" на холостых можно сказать дребезжит мотор, руль в салоне..
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо тахометр показывает?
и это...у тебя там опечатка в слове "инжектор", ты написал его как "двовалка" Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Май 28, 2013 11:55), всего редактировалось 1 раз
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"холостых идет вибрация движка. Как будто збилось зажигание.'
Ох у эти "познания".
Датчик один и при отклонении угла симетрия рабочих процессов двигателя не нарушаеться.
Подойди сзади к авто когда оно на холостых и послушай выхлоп.
Возможные перебои будут отлично слышны.
Если не понятно, то прикрой трубу рукой.
Сравини звук с заведомо исправными авто.
Если выхлоп ровный, то сними по очереди подушки двигателя и посмотри на них на свежем воздухе.
В составе авто они всегда хорошие. Laughing
Всякие отклонения с форсунками так же приведут к перебоям.
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутрь крышки трамблера смотрел? В ней есть четыре контакта, они нормальные или стерлись/закоптились?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты где то видел двовальную + дволитровую темпру на карбюраторе??? Я невстричал и думаю что их нет..
и уже нашол причину вибрации ...Спасибо за помощь..
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
если ты не встречал - это ещё не значит, что их нет.
так в чём причина была?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь.....Проблема с вибрацией была в том что на крышке трамблера был перебит (вытащил его пальцами) 1 электрод. Это походу его откололо когда был большой шат вала трамблера...На первое время туго посадил электрод на клей НТК...вибрация очень слабо заметна...надо искать новый трамблер с крышкой Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышки беспроблемно покупаются новые, от 50 до 150 грн.
а вот весь трамблёр - это уже сложнее...
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
в@ся
если есть, покажи пожалуйста припер..Буду рад для себя увидеть новинку
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я это знаю на днях съезжу на разборку может там что то найду...Лянчия и фиат взаимозаменяемые ???
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
знаешь...если кромы есть, то темпра - тем более.
или показать тебе крому на солексе? или таких тоже не было?
да, двадцать лет назад - не было, но сегодня может быть что угодно. и проще сразу уточнить откуда ноги растут, чем на десятой странице выяснить интимные подробности Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
думаю с темы, кромы, типо должен подойти трамблёр. он жеж на голове живёт, правильно? то в теории с любого двухвального фиат-мотора...
крышка с разборки точно не подойдёт! Laughing
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее...кришку полюбасу новую, а вот трамбл буду на разборках искать..если нет то новый под заказ примерно возле 100 зелёных
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad зато бла оригинал сцука.....
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
в@ся
чутка поправлю.подойдёт с любого двух вального движка на котором трамблёр находится на выпускном распредвале!!!!
в@ся есть движки 2.0 с карбюратором.это лянчи призмы,дельты,131 фиаты. Smile
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
CreAtoR писал(а):
в@ся
Понятно..спс...Ого первий раз вижу Shocked Shocked Shocked удивил...Просто Темпру я не встречал.....
Страница 3 из 4
