в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
я сначала написал ...троила раньше...ну как те объяснить "вибрация" на холостых можно сказать дребезжит мотор, руль в салоне..
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
а шо тахометр показывает?
и это...у тебя там опечатка в слове "инжектор", ты написал его как "двовалка"
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Май 28, 2013 11:55), всего редактировалось 1 раз |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
"холостых идет вибрация движка. Как будто збилось зажигание.'
Ох у эти "познания".
Датчик один и при отклонении угла симетрия рабочих процессов двигателя не нарушаеться.
Подойди сзади к авто когда оно на холостых и послушай выхлоп.
Возможные перебои будут отлично слышны.
Если не понятно, то прикрой трубу рукой.
Сравини звук с заведомо исправными авто.
Если выхлоп ровный, то сними по очереди подушки двигателя и посмотри на них на свежем воздухе.
В составе авто они всегда хорошие.
Всякие отклонения с форсунками так же приведут к перебоям.
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 28, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
| Внутрь крышки трамблера смотрел? В ней есть четыре контакта, они нормальные или стерлись/закоптились?
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | а шо тахометр показывает?
и это...у тебя там опечатка в слове "инжектор", ты написал его как "двовалка"  |
а ты где то видел двовальную + дволитровую темпру на карбюраторе??? Я невстричал и думаю что их нет..
и уже нашол причину вибрации ...Спасибо за помощь..
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
в@ся
если ты не встречал - это ещё не значит, что их нет.
так в чём причина была?
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь.....Проблема с вибрацией была в том что на крышке трамблера был перебит (вытащил его пальцами) 1 электрод. Это походу его откололо когда был большой шат вала трамблера...На первое время туго посадил электрод на клей НТК...вибрация очень слабо заметна...надо искать новый трамблер с крышкой
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
крышки беспроблемно покупаются новые, от 50 до 150 грн.
а вот весь трамблёр - это уже сложнее...
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | в@ся
так в чём причина была? |
если есть, покажи пожалуйста припер..Буду рад для себя увидеть новинку
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | крышки беспроблемно покупаются новые, от 50 до 150 грн.
а вот весь трамблёр - это уже сложнее... |
да я это знаю на днях съезжу на разборку может там что то найду...Лянчия и фиат взаимозаменяемые ???
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
в@ся
знаешь...если кромы есть, то темпра - тем более.
или показать тебе крому на солексе? или таких тоже не было?
да, двадцать лет назад - не было, но сегодня может быть что угодно. и проще сразу уточнить откуда ноги растут, чем на десятой странице выяснить интимные подробности
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
в@ся
думаю с темы, кромы, типо должен подойти трамблёр. он жеж на голове живёт, правильно? то в теории с любого двухвального фиат-мотора...
крышка с разборки точно не подойдёт!
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 15:54 Заголовок сообщения: |
крышка с разборки точно не подойдёт! Laughing
неее...кришку полюбасу новую, а вот трамбл буду на разборках искать..если нет то новый под заказ примерно возле 100 зелёных
зато бла оригинал сцука.....
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
крышка с разборки точно не подойдёт!  |
чутка поправлю.подойдёт с любого двух вального движка на котором трамблёр находится на выпускном распредвале!!!!
в@ся есть движки 2.0 с карбюратором.это лянчи призмы,дельты,131 фиаты.
30.75 KB |
157 раз(а) |
114.89 KB |
155 раз(а) |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Май 29, 2013 08:50 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | CreAtoR писал(а): | в@ся
в@ся есть движки 2.0 с карбюратором.это лянчи призмы,дельты,131 фиаты.  |
Понятно..спс...Ого первий раз вижу удивил...Просто Темпру я не встречал.....
